Ta loss styrkolven....
10 inlägg 5971 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Kai
#74292Har ett litet bekymmer.
Försöker byta styrkolv på maskinen, men får inte loss den.
Främre delen av kolven lyckades vi släppa på. Men bakre delen har vi bekymmer med. De går en axel genom fästet och kolven. som är gängad i båda ändor. Sen sitter det en kona på båda sidor som klämms fast av muttrarna. Finns det nåt specialverktyg eller nåt anna sätt för att ta bort konorna.
Har aldrig sett nåt liknande.
Problemet sitter på en skogsjan 487
Vet inte hur jag ska förklara.
Re: Ta loss styrkolven....
skogsjan695xl
#74295är det expanderbult som sitter i, värm isf med gas och sätt i en av muttrarna förslagsvis den övre, knacka försiktigt på muttern, (dra den inte ända in) då kan det släppa.
Kai
#74296ska prova... hade inget å värma med idag... får ta med gas i morgon. Men fan att allt ska sitta så hårt å så dumt till.
skogsjan695xl
#74299
Kai skrev:ska prova... hade inget å värma med idag... får ta med gas i morgon. Men fan att allt ska sitta så hårt å så dumt till.
Det är likt sig, kan det krångla kan man je sig f*n på att det gör det.
Kai
#74300Alla andra kolvar sitter så bra å öppet å oskyddat. Men inte den... främre delen var de inga problem med, den föll isär när vi lossa på muttrarna, de va ju lätt tänkte vi. Sen slog de tebax som gudrun i dom svenska skogarna.
skogsjan695xl
#74301men om ni ska renovera kolven så kanske nu klarar att göra det på plats, om ni nu inte får loss den bak.
Var med om en jävlig tapp på 890in, vippkolven skulle renoveras, ena tappen släppte med slägga och gas, men den ändra, vi lånade en press på 60ton och värmde med gas, knacka med slägga, pressen drog t.om isär en gångstång, typ m30 eller nåt sånt, så jävulskt satt den, blev att skära sönder tappen.
Så det kanske är eran SISTA utväg med styrkolven.
#74314Är det en expandertapp ska man INTE värma,lossa bägge muttrarna och däng till ordentligt i materialet intill med en stor hammare el. slägga.
Vibrationerna från slagen får nån av dom koniska holkarna att släppa,sen kan man röra tappen
#74317
Simba skrev:Är det en expandertapp ska man INTE värma,lossa bägge muttrarna och däng till ordentligt i materialet intill med en stor hammare el. slägga.
Exakt som Simba säger.
Ingen värme endast stryk. leta upp någon hyllsa så du kan slå direkt på axlen oxå försiktigt utan att på något vis skada gängerna.
#74343Be nån filma så vi får se släggaction vi tgb tomtar.
Kai
#74483kolven är åtgärdad efter mycket om å men.... blev inge värmning då gasen va slut när vi väl hade den på plats. Man kanske skulle ha kollat gasen först.
Gjorde som nån sa å banka lite från alla håll å kanter, då släpte den till slut.
Nog var det dags å packa om den allt. Visa sig att en av packningarna fanns det bara halva kvar av.
Tack för hjälpen.
Stihl
