Uppvärmning
Bygga en egen Vedtork
5 inlägg 7403 visningar 1 följer Svara, dela mm...
plutten
#72958Hejsan! Sysslar en del med vedförsäljning och pga att efterfrågan hela tiden ökar, har jag börjat fundera på någon typ av vedtork. Kan inte lita på att man varje höst har torr ved att leverera när man inte vet hurudan sommar det blir.
Re: Vedtork
masterchief
#72960Har du plats och resurser så bygg ett tak med 2 väggar för bra luftgenomströmning.
Fungerar kanon för mig 8)
Re: Vedtork
stegmaster
#72975Hur gör du Masterchief, fyller du den hallen helt full med nykapad ved, eller har nåt mellanrom innan dom har torkat, och kjörer ihop dom när dom e torkat, eller?
Brukar du nåt måleinstrument så du vet at veden er törr, tenker spesielt på det som blir stående i mitten av högen? :???:
Ser på bilden av det finns snö en bra bit inn i hallen och då blir det vel lite regn ochså om sommarn och hösten, eller?
Re: Vedtork
masterchief
#72983Fyller hallen med nykapad vid i säck numera.
Verkar som snön yr längre in än regnet som kommer max 2m in från takets kant om det inte blåser halv storm.
Har inte mätt fukthalten, men det är bara yttre raden som har lite högre fukthalt iom som du säger att den får lite fukt på sig.
Man ska ju alltid knöka in fullt i hallen :lol:
Skulle man lägga allt på rus skulle säkert det vara högre fukthalt i mitten av högen.
Att det ligger en hög på bilden beror på dålig planering i beställandet av vedsäckar, det är torrgran så det spelade inte så stor roll....
Re: Vedtork
plutten
#72986Använder själv vedsäckar på FIN-pallar = Hydro-pallar, problemet är att för att kunna leverera torr ved året runt behövs antingen stora lagringsutrymmen eller nån form av tork.
