Oldtimer Jonsered
60 inlägg 25127 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Oldtimer Jonsered
#71992Någon som har lite "tech-specs" på den här sågen?.
Verkar vara en tidig modell av 621 "Raket", eftersom den har en något rundare form på kopplingskåpan men är inte säker,,,,,,
Tillv nr?.
Re: Oldtimer Jonsered
#72005Första versionen av Raket 601!
#72009
Mange skrev:Första versionen av Raket 601!
Vad tror du Mange,,,,,
Är den värd en renovering för lite brummande på vedbacken?, och hurpass svårt kan det bli med delar?
#72023Självklart ska man åtminstånde se över den.
Är den helkass är det lättare o hitta en annan.
Det mesta går o skaka fram utom spånkopor.
Kolla över den lite, kompression skick osv..
#7202656cc såg dagens ljus 1969. Sist ut av de roliga flerfärgade.
(Ska finnas en gul variant av denna... Den letar jag efter med ljus o lykta).
Efter denna blev det rött o silver.
#72062Bortsett från normalt färgskav så är den inte "illa hanterad" utan helt intakt gällande sågkropp/kåpor, mm.
Den går dessutom, men "orent," och kompressionen är inte den bästa. :???:
Undrar därför hur utsikterna är att få tag på ev kolv/cylinder i sas "gångbart" skick?
#72063Mycker vackert exemplar. Ser ju mycket fräsch och fin ut utvändigt! Har den komp så är det väl inte så stort problem att fixa till den, vevaxeltätningar är ofta ihoptorkade på såna här gamlingar, men det är standarddimensioner för det mesta, även på den här misstänker jag. Och så brukar förgasarn behöva lite nya membran och packningar.
#72078Det är nog inte omöjligt o hitta nåt vettigt liggande nånstans.
Jag kan kolla vad jag har...
Kolvringar är jag rätt säker på att jag har. Membransats hittar du varsom..
#72157Tack för tips och erbjudande totte/Mange.
Har ni ev någon manual till sågen på chainsawcollectors.se ?, eller i pdf fil ,Mange.
Plockade ner den igår, så jag återkommer med "rapport",,,,,,
#72210Här kommer så en rapport, för den som kan finna intresse i renoveringsförsök av en gammal "Raket".
Sågen har vid något tillf skurit på avgassidan :(( ,,,,, bara skrot av cylinder/kolv och ringar, men det var ganska väntat med tanke på den dåliga kompressionen.
Mätte dock upp slitage i cylindern vilket var i princip "noll", men med en ovalitetsavvikelse på 0.015 mm.
Lager/vev är i perfekt skick - radialtätning på tändsidan = bra, men betydligt sämre på kopplingssidan, så misstanke om tjuvluft högst befogad.
Tätn är fö i dim 15x30x7,,,,alltså helt enl din bedömning totte,
Annars är den, enl min blygsamma uppf, i bra skick,,,,, inga sönderdragna skruvar/muttrar och gängor som annars är vanligt på gamla 50/60 talsgrejor när man i princip bara hade "haj" rörtång och 1 skruvmejsel "fits all" att tillgå ute i stugorna.
Kopplingen helt ok - samma gäller tändningens alla komponenter/förgasare/startapparat, mm.
Synd alltså om den måste sluta sina dagar som skrot eller reservdelssåg,,,,,
#72213Exakt samma tätning som på 621:an, köpte nya på Momentum till min. Synd det där med cylinder och kolv, hoppas Mange kan hjälpa till där, skulle vara kul att se den gamla raketen lyfta igen!
#72223Samma här totte,,,, Momentum är vidtalade, men jag vill helst få fatt på en gångbar cylinder/kolv först.
Kan iofs skicka och "nikasilbehandla", men det kostar nog mer än vad sågen är värd - renoverad.
#72267Cylinder är inga problem likaså ringar, men kolv....
Jag ska klura lite på detta.
Klart den ska ihop o snurra igen! Reservdels såg... I det skicket! Aldrig!
Naders
#72271En undran från en novis i ämnet:
Vad väger en sådan pjäs?
Naders skrev:En undran från en novis i ämnet:
6.2 kg ca, förmodar att det är bara sågkroppen.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/e ... enDocument
Dom var lätta och smidiga för sin tid, många sågar i den storleksklassen var betydligt tyngre då i slutet av 60- början av 70-talet. Måste också säga att det är ovanligt med gamla raketer som skurit, dom var näst intill outslitliga. Kan bero på att den körts ett tag med en dålig vevaxeltätning, då blir det för mager blandning.
Stihl
