Grålle problem
4 inlägg 7540 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Grålle problem
A:son
#69767Har köpt en grålle bensinare som stått still rätt mycket senaste 8 åren, kanske startad några gånger under den tiden. Har säkert inte varit startad senaste 3-5 åren...
Startar nu lätt men går ojämt och skjuter, smäller i förgasaren vid gaspådrag. Kommer puffar från luftintaget vid förarplatsen.
Verkar vara tändnings problem eller kanske förgasar inställnings problem.
Är det någon som har erfafenhet av grållar och känner igen problemet?
Mycket tacksam för svar.....
Kranman
Re: Grålle problem
skogsjan695xl
#69768Det låter som du säger, förgasar/tändningsfel, ta och nolla allt och se hur det funkar sen. Det är det du får börja med iaf.
Re: Grålle problem
#69778Om den skjuter i förgasaren är det ofta för tidig tändning, men ta och gör ett kompressionsprov på den också, otäta ventiler kan ge rätt många konstiga symptom, inklusive förgasarsmällar.
Re: Grålle problem
A:son
#70031Har kollat in spjällaxeln i förgasaren och där var det en del glapp, fixat det temporärt med alu tejp, går bättre men vid gaspådrag smäller det i förgasaren. Kan problemet ändå vara i förgasaren?
