Vedmaskiner, flishuggar
gammal flishugg saknar delar
6 inlägg 4848 visningar 1 följer Svara, dela mm...
jorgen.hallbrant
#68684Hej.
Jag har fått en gammal flishugg. Den har nog några år bakom sig och saknar vissa delar. Jag är osäker på hur dessa delar ska se ut för att få huggen att fungera.
Som man kan se på bild 1 så saknas hela framstycket och inmatningen. Jag tänkte skaffa en kraftig plåt och skära ut ett lagom stort hål, ev göra förstärkningar samt en tratt. Frågorna som då följer: Hur stort bör hålet vara? Knivarna är ca 15 cm. Var bör hålet sitta? (Vi kan tänka oss en urtavla för att enkelt beskriva hålets placering, tex kl 12 eller kl 15)
Tacksam för ev förslag och ideer.
Mvh Jörgen
Re: gammal flishugg saknar delar
orre
#68701Jag tror att motstålet(dvs "hålets" underkant) ska sitta vågrät kl 1500 eller något längre ner (typ underkant axeln)
Hålet ska vara något smalare än vad huggstålen är långa.
Ytterkant hålet får den radie som huggstålets ytterkant gör när skivan roterar.
Innerkant lodrätt och jag gissar att lämplig höjd på hålet kan vara ca 15 cm.
jorgen.hallbrant
#69226Hej och tack för svaret!
Jag får skaffa mig lite material och svetsa ihop enligt ditt förslag så får vi se om det fungerar. Ingen annan som har några idéer?
Mvh Jörgen
#69605Se till att göra ett justerbart motstål. Sedan kan du fundera på vinkeln på inmatningen. Vid 90 grader kommer nog materialet som matas in att slå tillbaks. Ju större lutning du har dess bättre dras virket in i tuggen.
Kanske onödig information men i alla fall......
jorgen.hallbrant
#69924Tack för svaret. Det med vinkeln hade jag inte tänk på. Hur menar du med justerbart mothåll? Ar det avståndet till skäret eller höjden på mothållet?
Mvh Jörgen
Bax
#70056Det är avståndet till skäret/skivan. Det avståndet bestämmer flislängden, samt i viss mån effektbehovet.
Aspen biobränsle
