Stihl 025 dör vid tomgång..
5 inlägg 5910 visningar 1 följer Svara, dela mm...
sussox
#65139Hej!
Har en Stihl 025, några år på nacken. Problemet är att den dör på tomgång. När man har sågat ett tag med den och den blir varmare så blir håller den sig igång även på tomgång, men alltså inte när den är nystartad. Nåt man kan åtgärda?
Re: Stihl 025 dör vid tomgång..
#65143Dessa har en benägenhet att höra högersidans vevlager säte lite större än vad det ska vara vilket ofta ger luftläcka som senare resulterar i att sågen skär ihop.
Går det inte med lätthet att justera så den går fint är nog ett tips o åka till doktorn med den o få felet konstaterat.
Alternativt själv göra felsökning.
#65161Om det nu inte är så illa som Mange befarar, så tycker jag det låter som den är lite för magert ställd på L-skruven. Prova att skruva ut den 1/4 varv knappt och se om det bättrar sig. Om det inte hjälper så håller jag med, det bör undersökas ordentligt.
sussox
#65168Tack! Skall testa detta.
Husby småmaskiner
#65606Jupp lite magert på skruven tycker jag det låter som.. mata på med mera sås så ska det lösa sig för dig... Du lär nog efter justera med tomgången!!!
