Byta klinga Jonsered RS44 röjsåg
5 inlägg 19324 visningar Svara, dela mm...
Nanoo
#244Hej hopp!
Köpte ett begagnat röjsåg av märket Jonsered RS 44 idag med tillhörande klinga och trimmerhuvud. Då jag inte fick med någon instruktionsbok och inte är av den högre tekniska skolan har jag en liten dum nybörjarfråga. :oops: Hur byter man mellan klinga och trimmerhuvud och tvärtom? Vågar inte riktigt bryta för mycket i grejerna, är rädd att jag gör sönder något.
#245Mitt råd är att ta kontakt med din lokala åf av Jonsereds produkter och be dem skaffa fram en instruktionsbok.
Bortsett från det tekniska/service och handhavande så är det en hel del säkerhetsaspekter som du bör känna till om du aldrig kört röjsåg tidigare.
Nanoo
#246Jo då, röjsåg har jag kört en del innan, det är bara byte av "verktyg" som jag är osäker på.
Fredrik
#247Tjena, och välkommen till forumet!
Det brukar vara 19mm nyckel som behövs samt ett klingstopp (en pinne som man stoppar i ett ca 5mm hål som sitter ovan klinga eller trissa på snäckväxeln), tänk på att axeln med största sannolikhet är "felgängad" alltså skruva åt fel håll för att lossa (medurs).
Sitter grästrissan på så är det sannolikt också så att den ca 5-10cm långa axeln också ska bort.
Tja, går nog att utveckla mer men du får fråga vidare på forumet i såfall...
En nyttig länk som tips till slut (hela skolan är läsvärd innan du drar igång):
http://www.svo.se/minskog/templates/SiteMap.asp?id=7728
Vi hörs!
MvH Fredrik
Nanoo
#248Som jag trodde då, men blev lite osäker när jag tog ilite och det inte hände något. Nytt försök imorgon :wink:
Tackar för en bra länk!
