Arbetskläder för skogen
Skyddsbyxor till vedhuggning
11 inlägg 10605 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#60131Är det någon som vet om vanliga skogshuggarbyxor (klass 1 eller klass) klarar av att skydda smalbenet vid vedhuggning med en vass yxa? Frågar på förekommen anledning... 😡 😡
Re: Skyddsbyxor till vedhuggning
Valmet830.3
#60134Tveksamt, en vass yxa skär ju på annat sätt än en motorsåg och sågskyddet har inget att trassla in sig i på yxan.
Möjligtvis de som är kevlarförsärkta klarar det, men det får någon annan försöka svara på.
#60140Jag får väl testa kevlarens tålighet mot vassa yxor på min gamla klättermusentröja med trasigt blixtlås...
massa-ved
#60145Min sambos son högg sig i benet med en yxa den gick igenom hans nya huggarbyxor och en bit in i benet.
Fiberna tål inte mycke om de utsätts för nåt sånt.
Torparn79
#60147hydraulklyv eller pellets-/spannmålseldning är väl att rekommendera...
näe, jag är skeptisk till huggarbyxor mot yxhugg..
testa att lägga ett uttjänt hockeyskydd på en vedbit, klä på den "vanliga byxor" och drämm yxan i den så får du se om det funkar, bättre att offra ett skydd än ett ben...
#60314På ELMIA i Arbetsmiljöverkets monter (nr 637) fanns det en uppsågad skyddsbyxa av en troligtvis elastisk modell. Efter att ventilerat frågan med gubbarna på arbetsmiljöverket, så fick jag tillstånd att testa min nya Haglöf röjyxa (mässpris 150 kr) på dessa byxor. Så jag tog av eggskyddet och gjorde ett kraftfullt hugg, som gick rakt igenom sågbyxan och vidare ca 1 cm i den klena björkstammen (som var instucken i det ena byxbenet). Sedan gjorde jag ett referenshugg direkt i björkstammen och då stannade röjyxan ca 3 cm in i stammen och var nästan hopplös att få loss.
Jag misstänker att ett motsvarande test med en min vedyxa så skulle motsvarande mönster skulle upprepas, men att yxan inte skulle gå riktigt lika långt in i stammen. Slutsatsen blir då att en vanlig sågskyddsbyxa förvisso minskar skaderisken vid vedhuggning, men ger långt ifrån tillräckligt skydd vid ett kraftfullt hugg i benet.
Dock hittade jag ett intressant huggskydd från Ochsenkopf (monter 347 på ELMIA). Detta huggskydd består av ett finmaskigt nät i rostfritt stål, som finns i Ochsenkopfs mässkatalog på sidan 15. Så ett bra huggskydd bör nog bygga på principen om ett finmaskigt metallnät, gärna i rostfritt stål.
Nonkan
#61531Fotbollsbenskydd av lite kraftigare modellborde ju funka ganska bra till just det här. Klyvyxan är ju inte jättevass (inte de jag har använt iaf :) ) utan går mer på kraft, lite som en halvfull 35-årig korplagsspelare med skruvdobb.
#61566Tja, nu använder jag inte någon renodlad klyvyxa, utan en gammal militäryxa från Hults Bruk (ca 1 kg) köpt på ÖB för 25 kr utan skaft. Sedan på med ett 67 cm skaft från Hultafors och slutligen ordentligt skarpfilad medelst handfil och bryne i drygt en timme. Efter varje huggarpass slipar jag yxan sylvass. Är inte yxan ordentligt vass så är den rätt hopplös att hugga med. Jag har dock funderat på att införskaffa en riktig klyvyxa, som jag dock ämnar hålla riktigt vass.
Hur motstår fotbenskydden sylvassa yxor?
Nonkan
#61598Ingen aning, har inte spelat fotboll på 10 år, och inte huggit mig i benen heller. Men de är väl inte så dyra så det är bara att köpa och rova, du kan ju testa mot en träbit istället för mot benet.
Henrik Petersen
#62260Jag brukar ha huggarstövlarne på när jag klyvar, har for mig det finns nogon sorts skydd mod smalbenet, ellar???
Henrik
#62379Tyvärr slutar mina huggarstövlar i höjd med jacket, så det hade inte hjälpt i just mitt fall. Därmed inte sagt att huggarstövlar kan hjälpa andra vilda vedhuggare...
