Vedmaskiner, flishuggar
Klyva grov ved smidigt
32 inlägg 42590 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Skogstomte
#57497Jag funderar mycket på hur man ska kunna klyva riktigt grov ved på ett smidigt sätt. Denna ved är ju nästan gratis, men inte så kul i en vanlig hydraulklyv. Jag vet att Woodmax hade en klyv som "hyvlade" av klabbarna, en V-formad ränna där man placerade klabben och en kniv i samma V-form som åkte fram och hyvlade av en decimeter av undersidan. Under V-kniven satt små knivar som delade upp det avhyvlade stycket i lagom breda bitar. När kniven gått tillbaka så trillade klabben ned och det var bara att köra fram kniven igen. Man behövde alltså bara lägga i klabben och köra kniven fram och tillbaka tills klabben var slut. Woodmax maskin gjorde sju (!) bitar i ett drag vid max diameter
Finns det någon som har erfarenhet av detta, verkar som om Woodmax har slutat tillverka denna, funkade den inte? Går det att köra besvärlig ved tror ni? I första hand kommer det att bli gran. Möjligen får man konstruera en nedhållare för att klabben inte ska vända sig eller lägga sig snett. Jag tänker lasta i med griplastare och ha automatik till fram/tillbaka, senare kanske det även blir en hydraulsåg, så har man en vedmaskin som klarar "allt".
Jag hittar tyvärr ingen bild, men den fanns i Trejons katalog för att antal år sedan.
Re: Klyva grov ved smidigt
Nolltax AB
#57529Man står där... kubbat upp den stora stocken.. en meter eller mer i diameter...
Jaha.... klyven tuggar ett antal ton så det är lungt men hur i helskotta ska jag få upp den där klumpen...?
Orkar ju knappt välta omkull eländet...,.
Less blev jag å gick till attack med motorsåg, kil å handslägga.
Allt måste inte matas genom klyven. Spräck i förväg det som är så tungt att ryggen hotar ta stryk...
Skogstomte
#57638Nja, ska jag dela eländet med kilar då undrar jag om jag vill vara med... Det brukar bli en hel del grova klumpar i min hög, 20 - 40 kubik. Sällan över metern men det tar ju en jädra tid att mala igenom högen iaf. De värsta bitarna brukar hamna på bålet. Jag har hittat ett par bilder på Woodmax maskin som jag har snott idén från. Tyvärr syns inte det allra heligaste så bra.
kava  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#57666Det här är väl något liknande.
http://www.timberwolfcorp.com/splitters/tw7/tw7.htm
Skogstomte
#57669
kava skrev:Det här är väl något liknande.
Den här verkar ju både enklare att bygga och få att hålla :-bd Tack för tipset, nu fick jag lite mer att fundera på :smile:
#57671Den här är väl inte helt fel om man har grov ved.
The Animal http://www.hud-son.com/woodsplitter.htm
#57672Defintivt för grov ved, ek 130 cm
Skogstomte
#57673
kava skrev:Den här är väl inte helt fel om man har grov ved.
Nja, det funkar ju, men sen ska man ju klyva om för att få ner dimesionen. Jag tror mer på den första, då är ju det som har klyvts färdigt så att man kan skicka iväg det på en transportör, man slipper alla halvstora bitar att mellanlagra. Men tack, alltid kul att se hur andra gör :smile:
Skogstomte
#57677
totte skrev:Defintivt för grov ved, ek 130 cm
Inga dåliga grejor :shock: Man kanske skulle bjuda in tysken :wink: Dock så är jag lite kräsen, vill ha färdig dimension med en gång, här får man ju klyva (och plocka) en gång till tyvärr. Men detta är ju en specialmaskin, jag har ju inte riktigt dessa behov...
#57680Jo, jag reagerade också på att det blev nåra oherrans klumpar även efter klyvning. Sen tyckte jag att sågen går förfärligt sakta, visserligen 1,3 m ek, men nog var det dålig sprutt på den.
Skogstomte
#58125Hej igen!
Jag hittade en annan tysk som har lite bättre tempo, men jag tycker att det blir mycket spetor med denna.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5g0oHX9HpXU&NR=1[/youtube]
Annars är den fin, men den är väl lite "overkill" för en vanlig torpare :wink:
Nolltax AB
#58577Varför inte vända på steken..?
Övergrov ved är billig. Likaså är övergrovt timmer. I praktiken 40+.
Skaffa en sågbänk som sväljer grova stockar, såga virke å kapa upp skräpvirket till ved.
Skogstomte
#58598Hej!
Idén är inte dum faktiskt, man skulle ju i princip få betalt för att hugga veden på köpet. Frågan är bara när man ska hinna med allt :???: Jag har börjat skissa på en klyv, ska lägga upp det här när jag har fått lite stil på det :smile:
Nolltax AB
#58648Klyva dylikt nysågat virke kan Du göra med vadhelst Du hittar på marknaden. En kantsåg modell mindre tex...
Kapa upp med en byggsåg från Rusta... 300-400 spänn nånting..?
Skogstomte
#60378Hej igen!
Nu har jag skissat lite på detta projekt.
Det turkosa är själva tryckplattan, det röda strimmorna är eggen på "delningsknivarna" under den stora V-formade kniven.
Den är inte färdigritad än, men jag misstänker att det blir ännu rörigare om jag ritar på mer prylar.
Kritik, förslag och ideér mottages tacksamt.
Fråga gärna om något är oklart :smile:
