Skogsmiljö och Trädlära
Kraftig vätskeutsöndring från Tallar
2 inlägg 1938 visningar 1 följer Svara, dela mm...
pelle75
#56109Hej Alla,
Jag bor vid havet och i helgen hände något märkligt med tallarna på tomten:
I lördags kom en kraftig havsdimma rullande över fjärden och den blev liggande hela dagen med låg temperatur till följd - torsdag-fredag var det 12-15 grader varmt men på lördagen sjönk temperaturen till 2-5 grader "tack vare" dimman.
Redan under lördagen kände jag att det kom enstaka vattendroppar från tallarna på tomten och under natten till söndag formligen rann det från tallarna. Tydligast syntes detta på vår altan som var plaskvåt under den intill-liggande tallen men i övrigt snustorr. Även under de övriga tallarna var marken genomblöt och på varje barr satt en vattendroppe.
Givetvis så kände jag och luktade på den utsöndrade vätskan som inte var det minsta klibbig eller luktade något.
Någon som upplevt något liknande eller som kan ha en vetenskaplig förklaring?
Vänliga hälsningar
Per Nilsson
Re: Kraftig vätskeutsöndring från Tallar
Torparn79
#56110är det inte så enkelt att det blev "vattenutfällning" på barr och grenar tack vare den höga luftfuktigheten i dimman då..?
på samma vis som det brukar kunna bli frosthalka på vägarna vid ett par plusgrader men det är hög luftfuktighet..?
är inte så händig på fysik och kemi, jag var lite trött på dom lektionerna...
