Sågverk (mindre)
Wood-Mizer HR250: horisontell klyvsåg med två såghuvuden
1 inlägg 117 visningar Svara, dela mm...
#915716Wood-Mizer har utökat sitt industrisortiment med HR250. En horisontell klyvsåg med två såghuvuden monterade ovanför varandra. Maskinen presenterades i juli 2026 och är enligt tillverkaren i första hand avsedd för pallproduktion men anges också fungera för konstruktionsvirke och för träslag med höga inre spänningar.
Principen är att blocket passerar maskinen i en genomkörning och kommer ut som två brädor plus en kvarvarande del/bräda. I Wood-Mizers HR-serie ligger HR250 mellan enhuvudsmaskinerna HR110 och HR115, som finns hos ett antal mindre svenska sågverk, och de modulära flerhuvudsmaskinerna HR500 och HR700 som kan byggas ut till sex såghuvuden.
Tekniska data
Varje såghuvud drivs av en egen elmotor. Fyra effektalternativ anges: 5,5, 7,5, 11 och 15 kW per huvud. Bandhjulen är 710 mm i diameter och dynamiskt balanserade. Bladspänningen sköts av ett hydrauliskt-elektriskt system.
Matningshastigheten är steglös mellan 5 och 25 m/min. Maximal sågkapacitet uppges till 285 mm bredd och 250 mm höjd. Höjdinställningen görs separat för varje såghuvud, och manöverpanelen kan monteras på endera sidan av maskinen.
Setworks för automatisk dimensionsinställning är tillval, liksom dubbla drivna tryckrullar. De senare gör det möjligt att köra två smala block bredvid varandra i samma genomkörning. Bladen smörjs av ett system med tryckluftsdimma. Kraftöverföringen är remlös, vilket Wood-Mizer anger som skäl till lägre underhållsbehov.
Bladlivslängden avgör driftekonomin
I klyvsågning med tunna bandsågblad är bladens livslängd och skärprecision det som styr både utbyte och stilleståndstid. Ett blad som börjar vandra ger dimensionsavvikelser innan det går av och varje byte kostar produktionstid. Det är den mekanismen tillverkaren adresserar med stora bandhjul, kontrollerad bladspänning och kontinuerlig smörjning.
Den andra halvan av bladekonomin ligger i sliprummet. Wood-Mizer har samlat ett antal av sina egna artiklar om bandsågblad i en kostnadsfri e-bok med titeln "Hur du förbättrar dina bladprestanda".
Innehållet omfattar val av tandprofil för olika sågningsarbeten, hur bladgeometrin påverkar sågprestandan, val av bladmaterial, en genomgång av bolagets slip- och skränkningsutrustning samt steg för slipning och felsökning. Det är ett klart informativt och matnyttigt material! Jämförelsen mellan slipmaskiner rör bolagets eget sortiment men de avsnitt som behandlar tandgeometri, skränkning och felsökning är däremot tillämpbara oavsett bladfabrikat.
E-boken finns här: Hur du förbättrar dina bladprestanda
Här kan ni läsa mer om Wood-Mizer HR250
Och här finns en video på den nya klyvsågen HR250:
Skogma
Eco Log
