Kedjan hoppar
12 inlägg 825 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Kedjan hoppar
Luthagenman
#913790Hej!
Jag har en Stihl MS 201, 30 cm svärd. Jag är totalt nybörjare med motorsåg.
Kedjan hoppade av efter ca 10 minuter, antar att jag inte kollade om den var tillräckligt spänd efter kort körning. Flera länkar var skadade och det gick inte att få i kedjan i svärdet.
Köpte ny kedja. Var nu mycket noga med att köra in den försiktigt och kollade regelbundet att den var rätt spänd. Efter ca 10 minuter hoppade även den nya kedjan och svärdet var löst. Går inte att få i kedjan i svärdet pga skador på länkarna.
Två frågor:
1/ Vad kan jag tänkas göra för fel?
2/ Kan jag fila till länkarna så de går att få i svärdet och köra vidare? Eller bör jag åter köpa en ny kedja?
Re: Kedjan hoppar
Tralsmo
#913791Några frågor som dyker opp i mitt huve:
Menar du att muttern som håller svärdet är löst efter att kedjan hoppat?
Är de när du kvistar eller kapar som kedjan hoppar?
Kör du med stihls rekommenderade kedja å svärd?
Ja har ju 201 å kan inte komma ihåg att kedjan hoppat nån gång på den för mig även om den varit rätt ospänd.
Dom gångerna ja råkat ut för att drivlänkarna skadats på en kedja är på min Huskvarna kedjeröjsåg å de har varit när ja kvistar gran eller kört klena böjlig stammar.
De kan gå att fixa till drivlänkarna men de beror på hur mycke skadade å hur många som skadats.
Re: Kedjan hoppar
Nabben
#9137941. Är svärdet löst har du svaret där, du kan mao ord inte ha dragit åt muttrarna ordentligt efter att du spänt kedjan o det antar jag leder till att kedjan hoppar (har dock aldrig varit med om det själv).
2. Har aldrig varit med om detta tills jag började med RS Pro kedja, går att fila till länkarna o få ner i spåret igen men kan vara lite meckigt.
Re: Kedjan hoppar
Elis76
#913795
Luthagenman skrev:Hej!
Två frågor:
Kan du bifoga några bilder av den skadade kedjan, skadade delen av svärdet, noshjulet och drivhjulet som driver kedjan.
Re: Kedjan hoppar
Bax
#913796Funkar kedjesmörjningen?
Annars blir kedjan varm, expanderar av värmen och får lättare att hoppa av.
Re: Kedjan hoppar
Nabben
#913797Tvärtom, en kedja nyper ju utan smörjning.
Re: Kedjan hoppar
#9138021: Att kedjan hoppar beror oftast på handhavandefel på grund av ovana så det problemet kommer att rätta till sig. ( Se Tralsmos kommentar)[
2: När du spänner kedjan så se till att du trycker svärdet uppåt med handen när du spänner kedjan.
3: Om länkarna är såpass skadade att de inte går ner i spåret så gör enligt följande: Montera på kedjan så gott det går, om några länkar inte går ner i spåret spelar ingen roll. Starta sågen och gasa försiktigt igång kedjan och kör runt den långsamt några varv. Är kedjan inte alltför skadad så borde den nu gå ner i spåret, om inte så spänn lite till och upprepa proceduren tills skadorna är bortnötta..🙂👍 I övrigt kan man ju undra varför i helskotta Husqvarna övergav kedjefångartapparna tillverkade i plast som inte skadade drivlänkarna..🤔
Re: Kedjan hoppar
Odalbonden
#913803
anersimyra skrev:1: Att kedjan hoppar beror oftast på handhavandefel på grund av ovana så det problemet kommer att rätta till sig. ( Se Tralsmos kommentar)[
Sista meningen.Säger bara Echo 501 sx! Har hoppat kedjan 1 gång.Inga skadade drivlänkar där inte. 👍 👍
Re: Kedjan hoppar
Jag har inte ens tänkt på vilken typ av tapp det är på 501:an så det ska jag kolla på i morgon, angående kedjefångaren så bytte jag ut aluminiumtappen på min Dolmar 7910 till en tapp gjord av transportsäkringen till en tvättmaskin..🙂
Re: Kedjan hoppar
Vildmark
#913843Kolla att hjulet fram på svärdet snurrar som det ska. Vanligt fel att man klämmer svärdet och att hjulet nyps fast. Kolla även att svärdet är rent i spåret och utan skador. Svärdet kan även bli krökt om du klämt det och bänt loss sågen.
Re: Kedjan hoppar
Blommas
#913846Är det rätt typ av drev, svärd och kedja monterat?
Re: Kedjan hoppar
hans.w
#913997De få gånger kedjan hoppat av min 201 är när kedjan blivit lite lös och man sågat i sly eller klent som kan "studsa" mot svärdet.
Då det alltid är lite spel i infästningen är det ju bra att lyfta svärdet när man kollar kedjespänningen.
