Avverkning (slutavverkning)
Hur länge kan fällda björkar ligga utan att bli angripna?
11 inlägg 582 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Iggesund Forest
Pellebr
#913063Fällde några björkar i mars innan saven för ved. Hann inte ta hand om alla. Några ligger kvar som hela träd där dom fälldes. Har dom hunnit bli oanvändbara som ved om jag kapar och klyver nu? Har hört om dom ligger för länge bildar svampar nåt slags slem som gör att den är svår att elda med hur mycket veden än torkar. Tack för svar!
Re: Hur länge kan fällda björkar ligga utan att bli angripna
#913066Ta rätt på och elda. Får du problem med ngt slags slem, som jag inte känner till något om, så är det bra om du återkommer om det.
Pellebr
#913070Tänkte jag skulle dela med mig av vad jag menade. Men att dom har legat sen i mars kanske är lugnt?
#913073Lär INTE vara det minsta fel på veden, bara till att arbeta upp dem - klyv veden så är den eldningsbar till vintern.
#913074Instämmer med jannee.
Björken blir lite sämre om den ligger hel länge, men inte på bara några månader.
Pellebr
#913081Tackar för svar!
#913090Hugg upp så fort du kan så bör det gå bra.
Jag har vid några tillfällen råkat ut för ved som aldrig torkar, företrädelsevis björk men då har jag huggt upp den betydligt senare på året än nu. Sedan vi fick ordning på vedhanteringen runt 2013-2014 så har vi inte råkat ut för det men så är jag också sedan dess galet noga med att ha veden klar tills påsk.
I år kom en del stormfällt efter påsk när savningen kommit igång, får se hur den veden beter sig framåt 2028.
alias
#913093
busholle skrev:Hugg upp så fort du kan så bör det gå bra.
Björkbitar som fått barken skadad via maskinavverkning eller motormanuell randbarkning, eller som har syrfällts tycker jag brukar torka helt OK.
Det sämsta måste närapå vara björk som avverkas efter att saven börjat stiga upp i trädet samtidigt som man kvistar det försiktigt (d.v.s. inga blad som drar ut vattnet via klyvöppningarna och ingen misshandel av barken).
surjämten
#913182Ett mindre vedträ torkar väl fortare än ett stort??
#913187Beror alldeles på utseendet 😀 😀
Är inte alls säkert att en liten person springer snabbare/långsammare än en STOR person
#913196Man måste haft tur med björkveden😅, eftersom det aldrig varit några problem med den oavsett om den klyfts tidigt eller sent på säsongen.
