Logistik, Transport
Grusning?
13 inlägg 977 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Diskussionen handlar om byggnation och underhåll av en ny skogsbilväg, där ursprungsfrågan gäller packning, grusning och användning av markduk på en väg med mjäla som underlag. Ujja undrar hur packning ska ske i förhållande till grusning, vilken typ av grus som är lämplig och om markduk behövs.
Flera användare delar sina erfarenheter och tips. Knagge och Jannee rekommenderar att vänta minst ett år innan grusning för att vägen ska sätta sig, och att köra mycket på vägen under tiden. Bjänndal menar att vältning är ovanligt och att markduk oftast är överflödigt, samt att moränkross eller bergkross är bra grusval. Bengt.a ger exempel på grussorter och mängder som använts utan markduk.
Busholle framhåller vikten av att skapa en hård och slät yta med vält för att minska grusåtgången. Mangan frågar om packning med larvband räcker, varpå Jannee förklarar att en vibrovält packar djupare än vad larvband kan göra. Boman delar sin erfarenhet av att låta vägen ligga ett år, sedan grusa i flera lager och lyckas bra med det.
Sammanfattningsvis finns en tydlig konsensus om att vägen bör få sätta sig innan grusning och att vältning är ett effektivt sätt att packa underlaget ordentligt. Markduk anses oftast onödigt. Olika typer av grus diskuteras, med moränkross och bergkross som vanliga alternativ.
AI-betyg:
💬 Debattintensitet: 🔥🔥 2/5
⚖️ Åsiktskonflikt: 🟨 2/5
🎭 Tonalitet: Saklig och erfarenhetsbaserad med hjälpsam ton
📌 Diskussionstyp: Erfarenhetsutbyte
Detta är en AI-tjänst från Skogsforum som nu testas. Tjänsten sammanfattar trådar för de som önskar att bilda en snabb övergripande bild. Build: 0.4 Beta (2026-06-08 05:40 | data: 1)
Grusning?
ujja
#912042
I våras bröt vi en ny skogsbilväg varav ca 300m går på min mark, ca 100m av vägen går något låglänt men med en bra vägbank, på den sträckan är det mjäla så jag tänker att den behöver grusas upp. Vägen kommer inte att vara öppen utan endast användas vid behov.
Lite frågor:
Om man ska packa vägen med en vält, ska det göras före eller efter grusning?
Vilken typ av grus är lämpligt och hur mycket?
Kommer det behövas markduk innan grusning?
Re: Grusning?
Knagge
#912045En nybruten skogsväg behöver sätta sig särskilt om den är gjord på finkornig mark behöver du inte använda vägen så vänta med att grusa ett år då har den satt sig och du behöver inte köpa så mycket grus.
Re: Grusning?
#912047Håller fullständigt med Knatte, vänta MINST 1 år innan du grusar vägen, men under tiden kör så mycket du kan på vägen, behöver sätta sig och det tar MINST en vintersäsong.
Re: Grusning?
Bjänndal
#912048Ovanligt att välta vägar. Jag har sett det nån gång när man använt grovt material och syftet har varit att höja bärigheten till tjällossning.
Duk är nog också överambitiöst. Används mest som sista utväg om man har en gammal väg som är byggd på svartjord.
Hur mycket grus som behövs beror mest på vad för slags grus som går att få ta på. Oftast används moränkross, men bergkross är ett dyrare och bättre alternativ.
Mjäla är ett lömskt underlag, stenhårt när det är torrt och flytande när det är blött. Bra diken och upphöjt så kan det funka bra.
Re: Grusning?
#912069Här lades det på 0-120 på relativt nygrävd väg, senare 0-32. Vet inte om det är 0-60 mellan. Duk behövs inte, då ska det på minst 30 cm grus över duken.
Re: Grusning?
#912072Är materialet hyvlingsbart på sommaren så gör det och packa därefter. Vält är ett mycket underskattat verktyg på vägar. Får ni till en hård och slät terrass med lämpligt fall utåt så kommer det gå åt avsevärt mycket mindre grus än annars och spara er pengar.
Re: Grusning?
#912086Räcker det inte att packa med larvbanden?
Re: Grusning?
#912088Genom att larva fram och tillbaka blir det jämt och "fint" men du packar inget material djupare än 10 till 15 cm.
Med en vibrovält packar du minst en meter men även upp till 2 meter djupt, allt avgörs av materialet.
En vibro vibrerar själv ned sig tills den förhoppningsvis blir hängande på ramen 😀 😀 😀
Re: Grusning?
Boman
#912092Ja byggde en väg på samma vis. Lät den vara i ett år sen spår grusade ja den med 0-67. Använde traktor och kärra. Då körde ja ner gruset i vägkroppen. Sen har ja lagt på 0-32. Har fungerat bra är byggd genom ett väldigt blöt parti!
Re: Grusning?
#912102
Mangan skrev:Räcker det inte att packa med larvbanden?
Larvband packar dåligt, anledningen till att ha band är att få lågt marktyck vilket är motsatsen till en vält. jannee är kanske lite häftig på djupen men det ligger en hel del i vad han skriver.
Jobbar man i lermoräner så klarar en större vält effektivt att packa 40-50cm djupt men kan packa uppåt 1,5-2m i bergmaterial.
Re: Grusning?
Nabben
#912126Hittade följande hos Svenska Rental.
"Självgående vältar som används till större ytor, vägar och fyllnadsmassor.Mindre vältar (ca 2,5–3 ton): Klarar generellt runt 30 cm.Större vältar (ca 6–8 ton): Klarar oftast 40–60 cm djup, beroende på material."
Känns rimligt.
Re: Grusning?
#912133
Boman skrev:Ja byggde en väg på samma vis. Lät den vara i ett år sen spår grusade ja den med 0-67. Använde traktor och kärra. Då körde ja ner gruset i vägkroppen. Sen har ja lagt på 0-32. Har fungerat bra är byggd genom ett väldigt blöt parti!
Nackdelen med att spårgrusa en terass som inte är fast är att du för all framtid skapat en terrass som kommer hålla sig onödigt blöt.
Har man en väl packad terrass med bombering och tvärfall och en dränerande grusöverbyggnad så dräneras materialet ned genom gruset och rinner av på terrassen till dikena. Har man två nedkörda spår med krossmaterial så kommer det istället hålla kvar vattnet ovan terrass tills det torkat bort eller sakta sjunkit ned genom terrassmaterialet vilket tar lång tid. Det kan funka bra på sandigt och grusigt material men bör absolut undvikas på siltigt och lerigt material.
Re: Grusning?
Boman
#912140Det får tiden utvisa än så länge har det fungerat bra lastbilar har kört obehindrat.
