Skördare
Timberjack 1270A
2 inlägg 527 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Timberjack 1270A
Volvovalmet
#907995Hej. Jag har en Tj3000. Plötsligt ville inte längdmätaren nollställa sig efter att ha kapat timmerstockar. Den fortsätter bara att räkna hela vägen upp. När den kommer under 70 mm nollställs den. Kan jag ha tryckt på något i data eller på panelen som orsakar detta? Eller är det sensor hemma eller sensor A och B? Tack för svar!
Re: Timberjack 1270A
freddr
#908020Hej, troligen är det ett problem med längdgivaren, antingen smuts/slitage på mäthjulet eller en felaktig signal från A/B-givarna.
Om du behöver reservdelar kan du köpa dem online och spåra dem här.
Kontrollera kablaget och kontakterna vid basstationen, det kan finnas oxidation eller dålig kontakt.
