Skogsvagn (Huggarvagnar)
Rulldriven Mohedavagn, manövrering, funktion
6 inlägg 886 visningar 2 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Svenf
#900338Har köpt en rulldriven Mohedavagn från 2007 med egen pump och tank.
Jag behöver hjälp med att reda ut manövrering och funktion på driften.
Det sitter en elspak med 5 lägen (neutral, olja till kran, olja till vinsch, drift fram, drift back) som reglerar ett ventipaket på vagnen. Nar spaken är i framläge startar rullarna och går ner och driver framåt, lika bakåt men sätter man spaken i neutral med driften i slår vagnen tvärnit (rullarna låser sig).
Enda sättet att få upp rullarna igen är att stänga av pumpen och ha reglaget i driftläge och köra framåt, då kan rullarna rotera med hjulen och arbeta sig upp med hjälp av fjädrarna. Ska det inte gå att stänga av driften med manöverspaken utan att stänga av pumpen under körning när den inte behövs längre.
FTG Mowi
Re: Rulldriven Mohedavagn, manövrering, funktion
#900345Det är rätt vanligt att rullarna kärvar upp/ner, rullarna brukar också "frihjula" när man kör utan drift kan det också ha kärvat?
Svenf
#900353Med pumpen avstängd och reglaget kvar i driftläge har rullarna möjlighet att rulla med och lyfter fint, efter 5-10 meter är de helt uppe. i alla andra läge är rullarna låsta. Borde inte rullarna kunna rotera med i neutralläget.
#900357
Svenf skrev:Med pumpen avstängd och reglaget kvar i driftläge har rullarna möjlighet att rulla med och lyfter fint, efter 5-10 meter är de helt uppe. i alla andra läge är rullarna låsta. Borde inte rullarna kunna rotera med i neutralläget.
Något som är fel är det i alla fall, se om någon med mer erfarenhet svarar.
AKKAMAAN
#900368Att inte rullarna rullar med reglaget är i neutralläge kan tyda på att det är menat som en parkeringsbromsfunktion
maltex
#900373Kanske nåt knas med returen eller överströmningsventilen.
Eco Log
