Valmet 502 el problem
7 inlägg 646 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Råbin
#897220Hej, jag och svärfar håller på att skrämma liv i en gammal Valmet 502.
Vi har problem med växlingen mellan halv och helljus. Den växlar inte från halvljus till hel, trodde först det va glapp i kombispaken så den bytte vi men fortfarande samma problem.
Tankar kring vad det kan vara?
Mvh
Re: Valmet 502 el problem
#897221Det sitter ett växlande relä under instrumentpanelen.
Råbin
#897224Är det det stora Hella reläet på 150w du tänker på? Eller det lilla ?
Mvh
#897244Lite större i aluminium om det är ett originalrelä. 150w låter inte orimligt.
Råbin
#897246Okej tack då ska vi kika på det 🙂 👍
Råbin
#897258
busholle skrev:Lite större i aluminium om det är ett originalrelä. 150w låter inte orimligt.
Du vet inte vart man kan få tag på ersättning? Hittar bara beg. på ebay bland annat 🤔
#897323Jämför med ett ljusrelä till en äldre Volvo 240. Det bör kunna funka med ett 5-poligt växlande relä som ständigt släpper igenom ström på endera polen.
Stihl
