Sågverk (mindre)
Slipa klyvkedja
14 inlägg 3639 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Slipa klyvkedja
ÅsaNisse
#895326Jag köpte ett nytt 20" oregonsvärd med tillhörande kedja till mitt gamla jonsered sågverk. Detta skapade vibrationer så den sågade ytan blev helt vågig så jag plockade fram filen och gjorde en lätt slipning av kedjan. Nu försvann vibrationerna, men också kapaciteten. Spånen ändrade sig från 3-4 mm till mjöl och damm. Något blev rätt och annat helt fel. Hur ska man bäst fila/slipa en 10 graders klyvkedja?
Skogma
Re: Slipa klyvkedja
ÅsaNisse skrev:Jag köpte ett nytt 20" oregonsvärd med tillhörande kedja till mitt gamla jonsered sågverk. Detta skapade vibrationer så den sågade ytan blev helt vågig så jag plockade fram filen och gjorde en lätt slipning av kedjan. Nu försvann vibrationerna, men också kapaciteten. Spånen ändrade sig från 3-4 mm till mjöl och damm. Något blev rätt och annat helt fel. Hur ska man bäst fila/slipa en 10 graders klyvkedja?
Gjorde du om en standardkedja till en klyvkedja..🤔
Re: Slipa klyvkedja
Har slipat om kedjor på min slipmaskin några gånger. Då får jag all vinklar prescis lika och alla ryttare lika höga, med en underställning på 0,6 mm. Men, kedjor är olika, och enligt vad jag har erfart funkar det bäst med Stihl RS kedjor, helmejsel. Skulle aldrig göra det jobbet för hand, och med maskinen får jag köra några runder och inte slipa från 30 till 10 utan köra genom 2-3 gånger och ta lite varje gång.
Re: Slipa klyvkedja
ÅsaNisse
#895360Kedjan var köpt som en klyvkedja med 10 grader från början, men högg och vibrerade .
Re: Slipa klyvkedja
#895361Svärdet är också aldels nytt?
Och det har riktigt spårbredd för kedjan?
Dom flesta klyvkedjor jag har slipat har varit 1,3mm.
Re: Slipa klyvkedja
ÅsaNisse
#895385Köpt tillsammans från Bamsesågen
Re: Slipa klyvkedja
#895387🤔 jag vet nu förstås inte hur väl du filar på frihand, men om endast en ”lätt slipning” ledde till det resultat du beskriver så misstänker jag att du möjligen fått en avrundad profil på toppplattan i kombination med fel filläge (Om den ska filas med 10 grader nedåtvinkel) Ta gärna en bild rakt uppifrån på topplattan och även en bild på topplattans egg..🙂👍
Re: Slipa klyvkedja
Mikko
#895415Bamsesågen borde väl ha lika bra klyvkedjor som Logosol där jag köper kedjor till min solosåg, dom är inga problem att såga med när dom är nya och inte efter slipning i kedjeslipen heller. Ryttarna slipar jag ner efter kanske 3e gången jag slipar om kedjan.
Re: Slipa klyvkedja
ÅsaNisse
#895693Jag plockade fram min stihl fil med både rundfil och plattfil i samma hållare och gick över kedjan en gång med den. Det tog ned ryttarna lite och gav bättre rundning på tanden så nu funkar kedjan bra. Jag tror tanden var för rak från eggen och nedåt där spånen har sin plats och att det var därför den vibrerade, men var och en är salig i sin tro.
Re: Slipa klyvkedja
ÅsaNisse skrev:Jag plockade fram min stihl fil med både rundfil och plattfil i samma hållare och gick över kedjan en gång med den. Det tog ned ryttarna lite och gav bättre rundning på tanden så nu funkar kedjan bra. Jag tror tanden var för rak från eggen och nedåt där spånen har sin plats och att det var därför den vibrerade, men var och en är salig i sin tro.
Spånornas ”plats” är utrymmet mellan skärtänderna och inte i tanden vilket är en spridd missuppfattning.
Re: Slipa klyvkedja
hans.w
#896524Min erfarenhet från Logosol är att en helt ny kedja an orsaka vibrationer som försvinner efter en slipning. Det är ocså vad Logosol nämner i manualen.
Re: Slipa klyvkedja
crosberg
#896646En vass kedja kan ibland orsaka vibrationer och en småvågig sågyta som beskrivit ovanför, medan en slö kedja altid ger en slät och fin sågyta….(!)
Men bäst är det väl i alla fall att ha en VASS kedja som såger fort och effektivt. Sen får man evt. hyvla bort 0,5 mm om det behövs - typisk är det inte mer än det..
Jag har aldrig lyckats precis identifiera varför problemet uppstår, men har konstaterat att det blir ännu värre om svärdet är gammalt.
Det är bara att såga och slipa såga och slipa såga och slipa, och byta svärd och kedja ibland, och såga och slipa, och sen blir det mesta bra!
Mvh Christian
Re: Slipa klyvkedja
#896726
crosberg skrev:Jag har aldrig lyckats precis identifiera varför problemet uppstår, men har konstaterat att det blir ännu värre om svärdet är gammalt.
Ett välanvänt svärd har ju ett mer utslitet spår än ett nytt så länkarna kan wobbla mer.
Re: Slipa klyvkedja
crosberg
#896729Ja precis, det blir värre i så fall, men det är inte hela förklaringen eftersom det också händer ibland med nytt svärd/kedja, jämnför trådstartarens observation :-)
