Har du beställt en Fendt e107 Vario?
9 inlägg 1180 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#894104Fendt säljer allt fler eltraktorer.
Fendt e-107 Vario finns i 2 utföranden.
Standard Fendt e-107 Vario och en mindre
Fendt e-107 V Vario.
Re: Har du beställt en Fendt e107 Vario?
#894106Detta ser ju lite spännande ut, skulle säkert funka bra som en "gårdstraktor" för lite mindre jobb...
Hittade en liten film....
#894108Tyvärr tar Fendt bra betalt för sina traktorer.
paavo25
#894113Tuben full av diy som har bytt den defekta orginalmotorn med batteri el.
Där med el kräver lite nytänk, elmotorn i sig är ju vario i sig självt? Golvärme i hytten och ac som deffrost tex
#894130En kompis håller på att bygga om en Massey Ferguson till eldrift. Ska försöka få fram lite bilder.
Folk köper ju gamla elbilar och slaktar dom.
En Nissan Leaf har ju 150 hk motor+ batteri och motor styrning.
Hittade en Leaf på http://www.finn.no för under 15.000 kr.
Ett extra Leaf batteri kostar från 3.400 kr.
#894137Nissan Leaf verkar vara populärt att ta delar från....
Här är två pojkar som konverterat varsin bil....
Den gröna kan jag se på vägarna någon gång ibland...
#894239New Holland T4 electric är ett alternativ till Fendt.
https://agriculture.newholland.com/sv-s ... tric-power
#894317Har en T4.75S och har mellan varven funderat på om den skulle kunna ersättas med en elektrisk och det är jag tämligen säker på vi skulle kunna göra för 90% av den traktorns användningsområde.
#897986Fendt får konkurrens.
1: Fendt E107 Vario
Fendts eltraktor på 90 hästkrafter (68 kW) är Sveriges första eltraktor i klassen över 3 ton. Traktorn har ett batteri på 100 kilowattimmar, väger 4,5 ton och har en tillåten totalvikt på 7,5 ton. Listpriset ligger på 2,4 miljoner kronor. Ideala sysslor är inomgårdsarbete, frukt- och trädgårdsodling samt entreprenad inklusive snöröjning. Batteriet kan driva en tiorotig vändare eller en strängläggare med två rotorer i upp till 4–5 timmar.
2: New Holland T4 Electric Power
CNH:s eltraktor väntas släppas i både New Holland- och Case IH-skrud. Traktorn ligger i klassen runt 120 hästkrafter. Den sägs ha utvecklats i nära samarbete med Monarch Tractor. På grund av låg tilldelning väntas modellen komma till Sverige först 2027.
3: John Deere E-Power
Även John Deere uppges ha en eltraktor på gång. Modellen har en effekt på 130 hästkrafter och är tänkt för djurgårdar och specialodlare. Traktorn ska också vara förberedd för autonom drift.
4: Monarch Tractors
Amerikanska Monarch Tractors har nyligen etablerat sig i Antwerpen för att ta sig an den europeiska marknaden. Bolagets första modell har en effekt på 40–70 hästkrafter. Den är främst tänkt att användas av vinproducenter, frukt- och trädgårdsodlare samt djurbönder. Detta är också den första eltraktorn med en frunk, det vill säga en plattform för förvaring längst fram.
5: Tadus
Franska Seederal och tyska Tadus är två uppstickare som utvecklar tyngre traktorer. Senaste budet från den tyska tillverkaren är att de kommer att använda ett batteri på 200 kilowattimmar. Tadus är också den tillverkare som verkar ha kommit längst. Drivlinan levererar 110 hästkrafter nominell effekt och toppar på 160 hästkrafter. Batteriet ska vara dimensionerat för att klara en rad inomgårdsuppgifter samt vissa fält- och transportarbeten. Räcker inte det ska det även finnas ett batteribytessystem som ska fördubbla räckvidden.
