Tips på inställningar på Tapio
3 inlägg 768 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Fiskbro
#893238Jag har ett Tapio 160 aggregat som jag precis fått igång och provkör lite med.
Jag upplever att griparmarna inte får grepp ordentligt. Ser ut som om de liksom släpper lite så inte kvistningen funkar. Det finns ju lite olika tider att ställa in. Jag har inte förstått vad som händer om man ändrar dem. Har inte hunnit prova. Fick tips via en på forumet Maskinisten att de kan behöva ändras beroende på temperatur på olja och några andra parametrar.
Jag skulle uppskatta lite mer input här. Vilka tider har ni som kör Tapio inställda?
Re: Tips på inställningar på Tapio
HannuRöj
#893285Nu har jag en gammal Arbro men de är nog väldigt lika. 😀
Med tiderna påverkas riktningsförändring på kvistning-matningrörelse. Under dessa tider rör sig även gripen.
Med den ena värde ställs om tiden grip rör sig in förran kvistningsrörelse börjar. Ju längre tid desto hårdare grepp vid kvistning.
Med den andra ställs det motsatta. Ju längre tid desto mer öppnas gripen förran riktningen förändras och stammen matas med hjälp av kvistningsknivarna.
För kort tid på det förenämnda gör att stammen hålls inte ordentligt i greppet utan den rör sig åt fel håll vid kvistning.
För kort tid på set sistnämnda gör att stammen fastnar i greppet när den borde matas in. Om kvivarna glider vid matning indikerar det presis detta.
Vilka värden ska ställas på programmet är unika på varje maskin, så det är bara och prova och göra förändringar.
På min fastnar stammen i greppet förran oljan blir varmt ca 10 min. Så fungerar aggregatet smidigast vid arbetstemperatur.
Fiskbro
#893291Så här står det i manualen:
Första bilden stämde med vad som var inställt. Den andra inställningen stod på 00:00 och 00:45.
Måste väl testa mer antar jag men som sagt om något har ett Tapio skulle det vara väldigt intressant att få veta vilka tider som används.
