Problem med kranen minibrunett 678
12 inlägg 2168 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
Jimmy1
#891661Hej,
Min far håller på att väcka liv i vår gamla minibrunett 678 -86
Den har inte varit igång på några år men när den ställdes fungerade kranen vilket den inte gör nu.
Han har varit inne på att det varit elen då den inte är i bästa skick, nu har han fått igång så det lyser i IPS boxarna när han kör funktionerna men kranen fungerar inte alls.
Någon som har tips på vad han ska titta på? Hydraulpumpen verkar fungera då styrningen till maskinen fungerar.
//Jimmy
Skogsband från Olofsfors
Re: Problem med kranen minibrunett 678
AKKAMAAN
#891726
Jimmy1 skrev:Hej,
//Jimmy
Kolla servotrycket till EHC förstyrventiler, ska var 35-40 bar eller 3.5-4.0 MPa
Trycket tas från hydarulpumpen till en tryckreduceringsventil på EHC listen på ventilpaketet.
Det ska sitta ett tryckuttag i anslutning till denna EHC list, troligen i andra änden av ventilpaketet.
Om du inte får nåt tryck eller förlågt tryck så får du lov att skruva isär tryckreduceringsventil och rengöra samt kalla så att rörligadelar inte kärvat fast.
Om du har rätt servotryck så får du återkomma
Jimmy1
#891782Ok, vi provar det, stort tack så länge
//Jimmy
Jimmy1
#892273Hej igen
Nu har vi gjort rent tryckreduceringsventilen på taket och kollat trycket. Trycket är 2,6 MPA uppe på taket vid ventilpaketet, vi mätte även trycket på pumpen och det är även 2,6 MPA där. Har ni någon idé hur vi kan gå vidare?
Kranen fungerade när vi ställde den för några år sedan så det känns konstigt om pumpen är slut, kan det vara någon tryck reglering som strular.
Tack så länge
//Jimmy
AKKAMAAN
#892299Du skrev så här..
Menar du att du inte ens får en "nervryckning" i nån av kranfunktionerna?
Med 26 bar pumptryck (avlastad pump) så borde kranen reagera på något sätt.
Vad händer med pumptrycket när du aktiverar nån funktion?
Om ingen tryckökning sker så misstänker jag att det är en 1 mm strypning på den tunna (1/4") signalledningnen som går till pumpens tryck kompensator som sitter igen.
Den strypningen sitter i en adapter som förbinder pumpens huduvledning med 1/4"-ledningen. Detta sitter i den omedelbara närheten av pumpen.
Ta gärna några bilder av detta och posta.
Leta rätt på denna strypning och plocka bort eventuells skräp
Jimmy1
#892348Tack
Kranen rör sig inte alls.
Skickar några bilder på den del vi tror du menar. Vi hittade ingen strypning på 3/4 slangen, vi kanske är på fel ställe eller om strypningen sitter på annat ställe?
AKKAMAAN
#892371Strypningen sitter i en förbindelse (gul på min bild) mellan pumpens grova tryckledning och den klenare signalledningen (svart på min bild)
Den förbinelsen kan sitta vart som helst mellan pumpen och ventilpaketet på taket
Jimmy1
#892388Ok, tack
Vi letar vidare
Trevlig helg
Cat554
#892395På min, som var en -84 med Ösakran fanns strypningen i en skruv i bottnen av hålet där säkerhetsventilen sitter. Lyft upp insatsen og det var en skruv för skruvmejsel i bottnen med et 1 mm hål borrat igjenom som var satt igjen med gummibitar. Men jag menar även svängen då var dårlig. OH
AKKAMAAN
#892400
Cat554 skrev:På min, som var en -84 med Ösakran fanns strypningen i en skruv i bottnen av hålet där säkerhetsventilen sitter. Lyft upp insatsen og det var en skruv för skruvmejsel i bottnen med et 1 mm hål borrat igjenom som var satt igjen med gummibitar. Men jag menar även svängen då var dårlig. OH
Bra info. Hoppas trådstartarens maskin har ungefär samma årgång.
Vad som händernär strypningen sitter igen är att det inte kan bygga upp en trycksignal till pumpen. Antar att du med "svängen" menar styrningen. Signallednings slingan kopplar både kranventil och styrningsventil i serie så både kranventil och styrningsventil kan ge trycksignal till pumpen. Däremot ärdebåda ventilpaketen parallell kopplade vad gäller pumpmatningen.
Menar du att strypningen satt i den här ventilen på bilden?
Cat554
#892404Det stemmer at jeg mener styrningen.
Strypningen satt i övertrycksventilen i hovedventilen for kranen på maskinens tak. Jeg öppnade pluggen og lyfte ut innsatsen med en magnet för at komma til skruen.
I mitt tilfälle var den inte komplett gjenstoppat, men sen/svak.
Ser TS maskin er en -86. OH
Nichols
#894795Hej! På äldre maskiner kan det ofta vara en trasig kontakt, relä eller kabelbrott någonstans. Dubbelkolla alla kablar och kontakter till kranens styrning, särskilt jordningen. Testa också att byta plats på reläer om det går. Kolla om det kommer fram ström till ventilpanelen när funktionen aktiveras. Ibland kan även en fastnat ventil orsaka problem om maskinen stått länge. Lycka till!
