SLU: Hyggesfritt skogsbruk bättre för biologisk mångfald
62 inlägg 11700 visningar 10 följer Svara, dela mm...
#889586En ny kunskapssammanställning från Skogsstyrelsen och SLU ifrågasätter den svenska normen med kalhyggesbruk som självklar metod för skogsbruk i produktionsskogar. Rapporten, som bygger på nordiska studier, expertutlåtanden och scenarier för skogens utveckling, visar att hyggesfria metoder som selektiv avverkning och små luckhuggningar ofta innebär mindre negativ påverkan på den biologiska mångfalden än dagens dominerande kalhyggesbruk.
Det centrala är att marken aldrig lämnas helt trädlös, vilket i praktiken innebär att stora öppna hyggen undviks och att träd kontinuerligt finns kvar i beståndet. Metoderna som lyfts fram – selektiv avverkning, luckhuggning och överhållen skärm – ger ett jämnare mikroklimat, med stabilare nivåer av ljus, fukt och temperatur. Det innebär bättre förutsättningar för många av skogens känsligare arter, särskilt sådana som behöver kontinuitet, skugga och fukt. Exempelvis gynnas svampar, mossor och lavar, men även vissa insekter, tack vare bevarade gamla träd och ett fuktigare markklimat.
Rapporten visar dock tydligt att effekterna varierar beroende på metod och artgrupp. Det går inte att säga att alla hyggesfria alternativ alltid är bättre än hyggen för alla arter – snarare pekar resultaten på att valet av metod måste anpassas till målet och förutsättningarna i det enskilda beståndet. Till exempel reagerar fåglar, insekter och kärlväxter olika på olika former av hyggesfritt skogsbruk. Det betyder att det inte räcker att bara undvika hyggen – det är avgörande hur och var de hyggesfria metoderna tillämpas.
En särskilt viktig poäng är att många av de studier som rapporten bygger på är relativt kortsiktiga, ofta några år till ett decennium efter avverkning. Det saknas fortfarande långsiktiga data om vad som händer med artrikedom och sammansättning på längre sikt, samt hur hyggesfria metoder påverkar rödlistade arter, skadegörare och hela landskapets mångfald. Trots detta ger dagens kunskap enligt rapporten ett tydligt stöd för att småskaliga hyggesfria metoder kan spela en viktig roll för att mildra de negativa effekter på arter och livsmiljöer som är förknippade med dagens storskaliga slutavverkningar.
Rapporten lyfter också fram att generella hänsynstaganden, som att lämna kvar död ved och äldre träd, är viktiga både vid hyggesfritt skogsbruk och vid trakthyggesbruk. Det är inte den enskilda metoden i sig som avgör allt, utan hur naturhänsynen integreras i brukandet. För att utveckla skogsbruket vidare och få mer robusta rekommendationer om biologisk mångfald, krävs fortsatt forskning över längre tid och i större skala.
Sammanfattningsvis pekar rapporten på att en mer diversifierad användning av hyggesfria metoder, där skogen aldrig lämnas helt kal, kan vara ett verktyg för att bättre bevara de arter och livsmiljöer som annars riskerar att försvinna i dagens produktionsskogar. Det innebär dock inte att hyggesfritt skogsbruk är en universallösning eller kan ersätta trakthyggesbruk rakt av, men det är ett viktigt alternativ att ha i verktygslådan – särskilt där bevarandet av biologisk mångfald väger tungt.
Hela rapporten kan du läsa här: https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... ngfald.pdf
Re: SLU: Hyggesfritt skogsbruk bättre för biologisk mångfald
#889597Kan det vara så att dess mindre radikala metoder som används dess mindre radikal förändring sker. Lite förminskande sagt.
Beroende på i vilken skala man betraktar planeten, landet, landskapet, ståndorten, försöksrutan ser man samma sak men på olika sätt när man betraktar ett hygge på fem ha eller ett på en halv hektar (förutsatt att de sällsynt tillämpbara kontinuitetsbruket inte går att tillämpa.) Oavsett hyggesstorlek har man rent faktiskt sparat det gamla tillståndet vid sidan av, både skog och biotop. På hygget och nya hyggeskanten, vare sig litet eller stort hygge har man för en tid skapat en ny biotop med tillkommande arter.
Brukningsmetod och hyggesstorlek? Det bottnar ju i den vanliga frågan som söker kompromissvaret mellan ytterlighetsståndpunkterna rewildering och noll mänsklig inblandning eller räntabilitetskalkyl med stordrift och max avkastning nu.
Hur man än gör är naturen inte statisk utan ständigt i omdaning och sk ”naturskog” återskapas vare sig vill eller inte på 50-100 år i största delen av landet. Men längre tid i fjälltrakterna.
Det är bra att det forskas.
Lindveden
#889599När övergår en luckavverkning till ett kalhygge? 0,5 ha,2ha,5ha,10ha??
En avverkad lucka e väl oxå en form av en avverkad kalyta?
Bjänndal
#889637Skogsstyrelsen tillåter 0,25 ha luckor i hyggesfritt skogsbruk.
Jag hörde förresten om en markägare som satt i system att avverka små luckor för att undvika anmälningsplikten. Det var en ganska stor markägare, flera hundra hektar, som tagit upp 50 småhyggen under några års tid. Tycks minnas att SS hade synpunkter på detta och att egentligen inte var godkänt.
Sedan är ju frågan hur lång tid det måste gå innan man hugger en ny lucka intill den förra?
Badger
#889640Nä, men så trevligt de kommer fram till samma slutsats som jag landade i av de fåtal studier och fakta jag snubblat på senaste åren. Tänkt att min position om skog och hållbarhet gått från extrem till mainstream på bara ett par år.
HannuRöj
#889643Märkbart är att det alltid står kvar en hel del träd och buskar även om det kallas för kalavverkning. 😀
Antalet trän som ska lämnas har fördubblats till 20 st per hektar och sen tillkommer orörda vilt- och mångfaldsytor mf.
Redan i närmaste framtiden kommer mångfalden på trakthyggesbruk tydligen gynnas av det. (PEFC)
Däremot mångfalden på hyggesfria skogar är ett stor frågetäcke.
Om ännu mer före detta välsköta skogar omvandlas till hyggesfritt kommer gran i olika åldern dominera, utan att det förekommer någon ungskogsperiod med löv, gräss och blommande växter. Ändo utväcklas de hyggesfria granbesdånden aldrig gamla, bara fleråldriga, och därmed gynnas inte mer arter som förekommer presis likt i trakthyggesbruk. Kommer mångfalden till och med att minska?
#889645Så är det. Dynamiken i skogen bygger på ständiga förändringar i form av stormar, insekter och bränder. Det kan varken miljöpartister eller andra politiker ändra på.
#889646
Bjänndal skrev:Skogsstyrelsen tillåter 0,25 ha luckor i hyggesfritt skogsbruk.
En ny lucka får du hugga när du har godkänd föryngring på den första luckan. Det räknas inte som hyggesfritt men det är inom lagen.
HannuRöj
#889649Många självverksamma gör faktiskt ganska mycket merarbete bara att skogen blir vackert. Extra röjningsvändor mellan gallringarna, öppnar utsikten, städer bort toppar och klenvirke osv. som ses som ekonomiskt olönsamt.
#889650Väldigt mycket av det vi gör det gör vi för att det ska vara vackert. I våra ögon är välskött lika med vackert. För en mupp är det tvärtom.
Badger
#889656
HannuRöj skrev:Många självverksamma gör faktiskt ganska mycket merarbete bara att skogen blir vackert. Extra röjningsvändor mellan gallringarna, öppnar utsikten, städer bort toppar och klenvirke osv. som ses som ekonomiskt olönsamt.
Att städa bort grot, klenvirke, stubbar verkar vara en dålig åtgärd både ekologiskt och ekonomiskt. Jag sett flera exempel på att återväxten blivit sämre på samma avverkningsyta där man valt att plocka bort all grot och stubbar på en del och lämnat det kvar på andra delar. Den intäkt man kan få från grot lönar sig nog bara kortsiktigt om energipriset är skyhögt.
HannuRöj
#889665
Mycket möjligt, men vackrare ser det ut då, och skogen blir trevligare att vistas vilket är värde i sig.
Bär täcks av nerröjda klenvirke eller toppar vilket är ite bra för mångfalden eller skogarnas mångbruk.
Hur mycket till exempel nerröjda smågranar eller grenar gynnar svampar är lite oklart. Tror stubbar och grövre vindfällor är huvudsakliga näringskällor.
#889666
Skogsola skrev:Väldigt mycket av det vi gör det gör vi för att det ska vara vackert. I våra ögon är välskött lika med vackert. För en mupp är det tvärtom.
Sparar lite krafs här och där för fåglar och smådjur. Finns de som varit på mig att röja för att se fint ut. Skiter I det.
crosberg
#889677Hej Fredrik, har du skrivit detta med AI? Tekstens form påminner lite om de nya AI sammanfatningar, tycker jag. Jag är bara nyfiken pga. alt som sker nu och hur folk börjer använda AI hela tiden. Lite skeptisk är jag väl också.
Mvh Christian
#889679Nej, då brukar jag skriva det i så fall. Som i tråden om 3 syskon.
Eco Log
