Sågverk (mindre)
Wood-Mizer lanserar nytt industriellt sågverk WM2500
6 inlägg 2201 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#888860Wood-Mizers bandsågar för skogsägare och mindre sågverksföretag har blivit populära i Sverige. Men utöver de mobila och stationära breddmodellerna i LT och LX-serien så tillverkar Wood-Mizer även sågverk och kringutrustning för mer industriellt bruk. Det går att bygga upp en hel såglinje med stockmatning, transportörer, kant- och delningssågar etc från Wood-Mizer och hjärtat i en sådan applikation är alltid en stabil, stationär bandsåg för den primära sönderdelningen. Nu presenterar Wood-Mizer en ny kraftfull maskin som kan utgöra basen i olika industriella koncept: bandsågen Wood-Mizer WM2500.
Lösning för övergrovt eller bygga nytt eget sågverk?
En tänkbar användning för detta sågverk är att dela upp övergrovt timmer vid ett större sågverk som sågar normaltimmer. Med några snitt kan en grov stock delas upp för att sedan kunna gå in i den ordinarie såglinjen. Ett sätt för sågverksföretag att få tillgång till mer (och billigare) råvara.
En annan möjlighet skulle kunna vara att bygga upp en mindre sågverksamhet för virkesköpande entreprenörer eller andra med intresse för träförädling och tillgång till råvara. Med en maskinpark för 2-3 miljoner kronor går det att såga kanske tusen m3fub per år eller mer av lövvirke, kvalitetsvirke, grovt timmer eller specialdimensioner. Den här typen av mindre, moderna industrisågverkslösningar är än så länge ovanliga i Sverige idag men borde ha en potential hos rätt typer av entreprenörer.
Helhydrauliskt och snabb servo
Wood-Mizer WM 2500 är ett helhydrauliskt sågverk där stockinläggning och alla inställningar görs med snabb hydraulik. Operatören har en upphöjd manöverstation där arbetet sköts med hjälp av joysticks och enkla kontroller. Manöverpanelen erbjuder programmerbara förinställningar och matningshastigheter för effektiv drift och ökad produktivitet.
Sågverket drivs av en 22 kW elmotor och det klarar stockar upp till 105 cm i diameter med en maximal sågbredd på 84 cm. Som standard klarar WM 2500 stocklängder mellan 1,8 meter upp till 6,1 meter men den kan enkelt förlängas i sektioner.
Såghuvudet är utrustat med ett nyutvecklat bladhjul och remsystem som minskar vibrationer, begränsar störningar från sågspån och förlänger bladens livslängd avsevärt. WM2500 använder ett 50 mm brett sågblad och 75 mm styrrullar, vilket ger hög precision och stabilitet genom hela förloppet. En viktig innovation är det servodrivna systemet för upp/ned, som snabbar upp positioneringen av såghuvudet och möjliggör exakta och repeterbara snitt. Det minskar stilleståndstiden och höjer den övergripande effektiviteten. Såghuvudet har ett stort sågområde, med höjdjustering från 25 mm upp till 84 cm, och är utrustat med funktioner som lasersikte för precisa första snitt, pantograf för kabelhantering och ett tredelat bladskydd som förenklar underhåll. En integrerad barkfräs bidrar till att förlänga bladets livslängd genom att rengöra stockytan inför varje sågsnitt.
Pris? Ca en miljon kr
WM2500 är en kraftfull maskin för primär sönderdelning och den lämpar sig som sagt väl för integrering i större sågverkslösningar. Wood-Mizer erbjuder även kundanpassade produktionslinjer, optimerade efter individuella behov, med kompatibel bäddhöjd inom hela det industriella sortimentet för enkel skalbarhet.
Priset ser ut att ligga strax över miljonen enligt svenska återförsäljaren Burbages sajt.
Läs mer om Wood-Mizers industriella såglösningar och produkter här.
Skogma
Re: Wood-Mizer lanserar nytt industriellt sågverk WM2500
Badger
#889276Skulle vara intressant att veta vilka som använder den här typen av sågverk. De kan ju knappast konkurrera med jättesågarna på Vida och liknande. Och de är på tok för mycket för en såg på en vanlig skogsgård. Skulle vara intressant att veta var de finns i verkligheten för de tillverkas bevisligen.
#889380Internationellt är det vanligare med den här typen av relativt små, industriella sågverk. I Sverige är de ovanliga, men det finns några. Kanske inte just med WM såg som bas men med liknande setup. Jag har t ex besökt CG Marinder i Västergötland. Han sågar en hel del med två olika "hembygda" såglinjer varav en har en stor Serra bandsåg som bas. Inte helt olikt WM 2500 i utformning. Det finns även en intressant företagare, Tomas Granström i Gunnarn i Västerbotten, som håller på att bygga upp ett liknande sågkoncept, i liknande storlek men med annan primär sågmaskin. Gemensamt för dessa båda är att de är skogsentreprenörer och att de även köper in timmer och avverkningar direkt från skogsägare. timmer som de sedan förädlar själva. Jag tror att det här är ett väldigt intressant koncept för en virkesköpande entreprenör. Att förädla en del av timret själv.
För den som inte har de omfattande teknik- och smideskunskaper som krävs för att likt Marinder och Granström bygga ihop en produktionslinje med diverse blandade maskiner och industrifynd så går det ju att bygga "nyckelfärdigt" med Wood-Mizers industriella koncept. Fortfarande till en rimlig peng (motsvarande ca 30% av kostnaden för en slutavverkningsgrupp). Sågar man sina volymer vid rätt tid på året så går det utmärkt att lufttorka. Bakar och bark kan säljas som träbränsle. Det "enda" som krävs är utrymme, tid, tålamod, finansiell förmåga att hålla trävarulager samt tillgång till en lämplig marknad.
Badger
#889386Om ni får möjlighet så skulle det vara intressant om ni gjorde ett besök till någon av dem och frågade lite om vilka volymer och typer av produkter som de jobbar med. Känns som att de måste vara hårt pressade och måste pricka precis rätt nisch för att det ska gå ihop.
Flax12
#889388Alltid intressant att ta del av teknik och nya lösningar. Men en verksamhet börjar alltid med dom sista orden i trådstarten. "tillgång till en lämplig marknad"
Badger
#889423Ja, det hade varit intressant om ni kunde ta ett snack med dem om marknad och produkter. Ni brukar prata en hel del om produktutveckling på fredagspadden. En gäst som jobbar lite med det skulle pigga upp programmet.
Nordfarm slirskydd
