Öppna kategorin
Stensatt vattenbrunn
4 inlägg 1624 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Töre
#887874Detta har ju inte nått med skog att göra men tänkte det finns ju mycket kunnande här så jag testar .
Ska renovera en stensatt vattenbrunn , ska gräva upp den och sätta i betongrör , men är lite osäker på vad man fyller runt brunnen med för typ av grus .
Har gjort detta tidigare på en annan fastighet , då fick jag rådet att fylla med naturgrus runt och gjorde så med , men märker när det regnar mycket då missfärgas vattnet och jag tror det är naturgruset som färgar av sig .
Så nu funderar jag på att fylla med 8/16 krossgrus runt (brunnen står på berget 4,5mdjup)och längst upp nått tätt material så ytvattnet inte rinner ner.
Får se om nån har hållet på med detta, och har ide om hur man gör .
Re: Stensatt vattenbrunn
Elis76
#887889I botten på din stensatta brunn skottar Du rent, dvs du tar upp all "gegga" som finns i botten. Pumpa först bort allt vatten, sedan gör Du en pumpgrop där du sänker ner länspumpen för att sänka vattennivån ytterligare. Du kan med fördel även föra ner en rensbrunn av plast i vilken du sänker ner länspumpen, då hindrar Du att pumpen blir igensatt av småsten och grövre slam. Men all gegga och jord i botten måste upp så det blir rent. Spola sedan insidan av den stensatta brunnen så den blir ren. Det finns brunnsskopor om ingen vill kliva ner i botten och skotta, eller slamsugningsbil.
Därefter fyller Du på med tvättad singel och packar med en rund vibratorplatta så Du får en 50cm hög och fast grusbotten. Får Du ej tag på tvättad singel får du tvätta själv med vattenslang och rent vatten.
Därefter släpper Du ner första brunnsringen. Var noga med att den hamnar i exakt våg (använd ett långt vattenpass som är lite längre än diametern på ringen). Slarvar du med inmätningen blir brunnen sned ju högre upp du kommer.
När nedersta ringen är på plats fyller du runt ringen med tvättad singel till strax under övre kanten. Packa löpande med spade och spett runt om, se till att ringen inte rubbas. Därefter lägger du en tunn fog av cement i falsen på den nedersta ringen och sänker ner ring nummer två. Cementbruket skall vara så pass löst att tyngden av ring två pressar ut bruket på in- och utsidan av falsen. Därefter fogar du hela insidan och utsidan av falsen med cementbruk så den blir tät.
Nu är du klar för dag #1. Fogen mellan ringarna behöver brinna ihop under natten. Se till att vattnet inte stiger i den nedersta ringen till falsen, för blir fogen blöt så brinner den inte ihop. Du får vakta på natten och pumpa vid behov.
Dag två fortsätter du med att fylla på tvättad singel till halva höjden av ring #2. Packa löpande.
Nästa steg är att fylla cemebruk i falsen av ring #2 och sedan sänka ner ring#3. Därefter putsar du- in och utsidan av falsen.
Nu är du klar för dag #2 - låt fogen brinna ihop utan att den blir blöt.
Dag #3 är det dags att börja fylla med ren tät jord ovanpå grusfyllningen som du packar noga. Därefter fortsätter du att sänka ring efter ring och cementfogar dem som jag beskrivit ovan. Fyll på med ren jord löpande tunt ringarna som du packar omsorgsfullt. Högst upp fogar Du in en kona och överst ett tätt betonglock.
När Du närmar Dig markytan packar Du tät grå lera runt ringen/konan lite under marknivån och ovanför marknivån och 50cm ut från ringen/konan. Leran skall upp en bit på konan med lutning utåt. Leran hindrar ytvatten att tränga ner runt ringarna.
Vatten i en brunn skall stiga underifrån, inte rinna in mellan ringarna.
Ringarna Du skall använda heter cementbruksfogade brunnsringar.
https://avloppsguiden.se/wp-content/uploads/2022/01/Att-anlagga-egen-brunn-SLV2016.pdf
Töre
#887939
Elis76 skrev:I botten på din stensatta brunn skottar Du rent, dvs du tar upp all "gegga" som finns i botten. Pumpa först bort allt vatten, sedan gör Du en pumpgrop där du sänker ner länspumpen för att sänka vattennivån ytterligare. Du kan med fördel även föra ner en rensbrunn av plast i vilken du sänker ner länspumpen, då hindrar Du att pumpen blir igensatt av småsten och grövre slam. Men all gegga och jord i botten måste upp så det blir rent. Spola sedan insidan av den stensatta brunnen så den blir ren. Det finns brunnsskopor om ingen vill kliva ner i botten och skotta, eller slamsugningsbil.
Tack för bra information , hur stor singel skulle du välja . För min del kommer jag gräva upp hela brunnen ,den är för liten för att få ner några rör inuti .
Elis76
#887954Det är viktigt att välja rätt typ av grus/singel utifrån den jordtyp Du har och att det är rent och fritt från föroreningar och andra gifter. Det får inte vara så att gruset/singlet avger något typ av förorening/gift i kontakt med vattnet i brunnen eftersom vatten i en dricksvattenbrunn räknas som livsmedel.
Välj grus/singel från en pålitlig leverantör som kan garantera att produkten är lämplig för ändamålet.
Ett tips innan Du sätter igång och anlägger brunnen är att ta ett vattenprov ur den gamla brunnen och låta ett acrediterat laboratorium göra en brunnsvattenanalys huruvida vattnet är tjänligt eller ej.
Välj ett certifierat/acrediterat laboratorium som gör både kemisk och bakteriologisk analys.
https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/provta-vattnet-i-din-brunn/
Nedan finns ett vattenlaboratorium som används i norra Sverige av olika kommuner. Här finns även information hur man går tillväga när man tar vattenprov. Hygienen är oerhört viktig när man tar sina prover, vidare skall vattenproverna transporteras kylda till laboratoriet inom en viss tid (24- eller max 48 timmar). Normalt skickar man in proverna måndag eller tisdag morgon. I Norrbotten använder vi oss av Bussgods för transport av vattenproverna till SGS i Umeå.
https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden
