Skördare
Timberjack 870a
2 inlägg 2267 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Timberjack 870a
Myrlander
#876087Hej
Vi har införskaffat en TJ 870 som vi ska sätta en energiklipp på som ska köras med endast grip funktionen kan man plugga igen eller koppla ihop de slangar med konstantryck till aggregatet då de inte ska användas eller måste jag stänga av konstattrycket någonstans, isåfall hur?
Re: Timberjack 870a
AKKAMAAN
#876098
Myrlander skrev:Hej
Matningen från pumpen till aggregatet #15 går via en manuell avstängningsventil #14 som du stänger av.
Sedan går det en dräneringsledning och en returledning från aggregatet till tanken. Dessa två pluggar du (de slangar som går till tanken)
Maskinen har för krankörningen ett LS system. När aggregatet körs så är det en pålastningsventil #12 som ställer pumpen på högt konstanttryck. Det kan eventuellt vara nödvändigt att använda den tryckpåställningen när du "klipper" för att få rätt "skjuts" på klippen
