Skogsekonomi
Avskrivning skogskonto mm
12 inlägg 2511 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Kategorisponsor Skogsägare
Filip2
#871368Hej
Håller på att försöka lära mig allt kring deklaration mm i samband av köp av jordbruksfastighet. Det är ju en uppsjö av regler men roligt att lära sig, ska ta hjälp av en revisor men tänkte kolla här först.
Skulle någon vänlig själ kunna förklara för en sten hur avdrag funkarni tex samband vid köp av traktor, fyrhjuling och liknande?
Om man tex avverkar och får inkomst till skogskonto och tänker sig att köpa en fyrhjuling bara som exempel. Får man göra avskrivning under flera år och då kvitta den kostnaden mot de pengar jag har på skogskontot? Får jag ta ut summan skattefritt från skogskontot på något sett eller hur funkar det i praktiken. Blir inte riktigt klok när man läser på allt om avskrivning mm.
Tack på förhand!
Landshypotek Bank
Re: Avskrivning skogskonto mm
Vedproducent
#871370Ja en avskrivningsplan som som ska motsvara värdeminskningen. Alla kostnader i rörelsen betalar du med oskattade pengar. Tar du ut pengar från skogskontot för privat konsumtion ska det beskattas.
Filip2
#871380Förlåt men du måste förklara mer invecklat för att en gråsten som mig ska begripa😂
#871383En del prylar (egentligen ganska många) kan man göra direktavdrag = ta ut pengar från skogskonto för att betala med, eller direkt från skogslikviden.
Betänk att du också då får momsavdrag - ej att förglömma.
Dyrare prylar = prylar som bör eller ska vara länge gör man en avskrivning av, ok du kan även då nyttja skogskontot - om du inte har andra inkomster, men även ackumulera förlusten.
Du bör vara medveten om att du inte kan sätta in HELA skogslikviden på ett skogskonto, endast en viss procentsats, lite beroende på avverkningen.
Var också medveten om att du MÅSTE betala in momsen på skogslikviden, senast året efter du erhållet likviden.
Är du osäker lönar det sig oftast att ta hjälp av en redovisningsbyrå, i alla fall första året.
Om du kan, UNDVIK att ta ut lön/ersättning från skogen, finns knep att skjuta upp beskattningen för tar du ut lön från skogen tillsammans med ersättning från lönearbete riskera du att betala närmare 60 % i skatt = blir inte mycket pengar över 🤬
#871385Du får dra av alla kostnader från inkomsterna och sedan betala skatt på nettot som blir kvar (om det blir något). Grejer som inte kostar så mycket (förbrukningsinventarier typ motorsåg och liknande) kan du dra av med hela beloppet samma år som du köper dem. Jag tror att gränsen för direktavdrag går vid 29 400 kr för 2025. Men dyrare grejer måste man dela upp avdraget på flera år. Det är det som kallas "avskrivning".
Skatteverket har en bra beskrivning som du kan läsa här:
https://www.skatteverket.se/foretag/dri ... 32110.html
Det finns två varianter. Den ena är restvärdesavskrivning och kan ske med högst 25% av bokfört värde per år. Den andra är Räkenskapsenlig avskrivning och den kan ske med högst 30% av värdet per år men den är lite noggrannare och inventariernas värd emåste stämma med balansräkningen.
I praktiken innebär det att om du köper en maskin för 100 000 kr ex moms (momsen redovisas alltid direkt för inköpsåret) och t ex finansierar detta med inkomster från en avverkning. Då räknas hela summan av de 100 000 kronorna från avverkningen som inkomst under det året men du får bara dra av 25- eller 30 000 kr beroende på vald avskrivningsmetod. Resterande 70-75000 kr i intäkt måste du "periodisera" på något sätt i deklarationen för att slippa skatta för pengar du inte tagit ut.
Att periodisera innebär inte att det är pengar som måste flyttas eller sättas på något specifikt konto utan allt sker som redovisning i deklarationen. Då kan du göra avsättning till periodiseringsfond eller expansionsmedel. Avsättning till periodiseringsfond kan göras med 25% av resterande netto och kostar inget extra i skatt. Hur stort belopp man kan sätta av till expansionsmedel beror på verksamhetens balansräkning (tillgångar) och är krångligt att ta fram. Använder man expansionsmedel måste man betala en liten andel i skatt men den får man sedan tillbaka när man "återför" pengarna från expansionsmedlen. Det kan man nämligen göra år 2, 3 osv då man fortsätter att göra värdeminskningsavdrag/avskrivning så länge man har bokförda inventarievärden kvar. På så sätt skapas et underskott som man kvittar mot att "ta tillbaka" pengarna från periodiseringsfonden och/eller expansionsmedlen. Och det här görs endast i deklarationen så det är inga pengar du flyttar runt i praktiken. Det låter krångligt och är ganska krångligt så tipset är att ta hjälp. Och att då också försöka sätta sig in i det så mycket man kan under tiden. Lycka till!
#871389
jannee skrev:Om du kan, UNDVIK att ta ut lön/ersättning från skogen, finns knep att skjuta upp beskattningen för tar du ut lön från skogen tillsammans med ersättning från lönearbete riskera du att betala närmare 60 % i skatt = blir inte mycket pengar över 🤬
Men om man av någon anledning har låg ersättning för lönearbete ett år kan det då vara ok att ta ut lite lön från skogen??
alias
#871394
Självklart! Om man t.ex. har låg tjänsteinkomst så kan det vara vettigt att ta betala lite mer i skatt och ut en del av överskottet från skogen i inkomstslaget aktiv näringsverksamhet för att höja sin sjukpenninggrundande & pensionsgrundande inkomst (SGI & PGI).
Bara mina fem ören...
Vedproducent
#871395
Räkna ut ditt räntefördelningsunderlag som inte heller är helt enkelt om man inte är insatt. Med hjälp av det kan du beskatta som kapitalskatt 30 procent i skatt. Annars är det också som Alias skrev.
Vedproducent
#871397
Lägger in en länk som beskriver. https://blogg.ludvig.se/hall-koll-pa-di ... fordelning
Elis76
#871407Det är kapitalunderlaget och det positiva fördelningsbeloppet som bestämmer hur stor andel i kronor av en virkesintäkt som kan beskattas med 30%.
Många tror att - Yes, nu skall jag beskatta min skogsinkomst med 30%, men så enkelt är det inte.
Vedproducent
#871413
Elis76 skrev:Det är kapitalunderlaget och det positiva fördelningsbeloppet som bestämmer hur stor andel i kronor av en virkesintäkt som kan beskattas med 30%.
Men det är nog fler som inte ens känner till det än som tror att det bara är att beskatta med 30 procent. Men helt riktigt som du skriver. Man måste räkna ut kapitalunderlaget och se vad som finns. Men man kan samla ihop det under lång tid. Det som inte utnyttjas ett år sparas för framtiden.
Sörlänningen
#871423
Jag tycker generellt inte att detta är ett bra råd, men det är svårt att ge råd i frågan eftersom det varierar så otroligt mycket med ens skattesituation, jobb och storlek på skogsfastighet.
Men jag vill ändå hävda att det bästa generella rådet är att om skogsbruket genererar mer pengar än vad som behövs för driften så skall du ta det som inkomst upp till skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Hamnar man över den gränsen så blir det väldigt relevant med skogskonton och eventuellt positiv räntefördelning. Över gränsen för statlig inkomsskatt skall man verkligen försöka att bara ta inkomster med positiv räntefördelning. (Och, ja, jag vet att detta är helt irrelevant för de flesta skogsägare.)
Om man har en fastighet där man bara kalavverkar vart femte år eller så, så är skogskonton naturligtvis väldigt relevant oavsett hur nära man är skiktgränsen, eftersom man förmodligen vill spara pengar på skogskonto för att sköta driften mellan avverkningarna.
