Inställning av "EHC" på maskiner med rundpumpningshydraulik
4 inlägg 2585 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
AKKAMAAN
#868571När man installerar ett elekriskt kranstyrsystem på t ex en timmervagn dragen av jordbrukstraktor eller till och med en konventionell skotare så finns det på nätet eller hos systemtillverkare (som t ex Rotec Ergo Digistick) så finns ingen instruktion hur man går till väga att ställa in "hastigheterna" för olika funktioner om man har ett open center konstantflödes system (rundpumpning). Där har jag på förekommen anledning tagit mig till att skriva en förklarande instruktion. LÄNK
Skogsband från Olofsfors
Re: Inställning av "EHC" på maskiner med rundpumpningshydrau
Otik
#868577Hej!
Har en mini bruunett 578 med ergo digistick. Har inte lyckats få till inställningarna helt tillfreds med hjälp av instruktionen till styrsystemet. Menar du att de inte funkar utan att man skall göra som din beskrivning?
AKKAMAAN
#868592
Otik skrev:Hej!
Min beskrivning/instruktion fokuserar på open center konstantflöde system (rundpump inga) med t ex en kugghjulspump. Nämnde bara konstant tryck i min artikel för att du ska förstå skillnaden.
Mini Brunetten har konstanttryck system så för detta kan du använda instruktionen Rotec tillhandahåller.
Hör av dig om du har problem
LÄNK
AKKAMAAN
#868888Här en enkel steg-för-steg instruktion för inställning av olika “EHC” system såsom IPS, Iqan, Rotec Ergo DigiStick etc, med Open Center konstantflödes system eller sk rundpumpning. Fördjupande förklaringar i PDF filen LÄNK
1. Börja med Min-hastigheten. Lägg först på ett lagom arbetsvarv på 1200-1400 rpm
2. Ge reglage/spaken ett litet utslag tills siganllampan tänds
3. Öka Min-strömmen tills funktionen knappt rör sig
4. Anslut en tryckmätare för pumptrycket. Kolla vilket maxtryck som ska vara inställt.
5. Fortsätt med Max-strömen, ge spaken fullt utslag
6. Justera Max-strömmen tills att tryckbegränsningsventilen öppnar, dvs tills tryckmätarnålen inte rör sig uppåt längre.
7. Om tryckmätarnålen redan står på maxtryck så justera ned Max-strömmen tills tryckmätar nålen rör sig nedåt. Sedan justara upp tills nålen stannar
8. Upprepa punkt 1 till 7 på samtliga funktioner
9. KLART!
