Skördare
Rottne 2004 Höger palett ur funktion
3 inlägg 1616 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Ringarn67
#867057Min systerson har en Rottne 2004, oklar årsmodell, där höger palett har "släppt", och är död.
Han frågade om det är nåt jag kan laga.
Jag har ingen aning, noll erfarenhet av skogsmaskiner, och undrar här om det över huvud taget GÅR att laga?
Re: Rottne 2004 Höger palett ur funktion
AKKAMAAN
#867098Naturligvis går det att "laga" om man inser att det kanske kommer med byta av olika delar, kanske hela palett plattan...
Om "döden" är orsakad av det lossade gummit så har troligen fuktig luft och damm krypit in och stört/oxiderat olika komponenter.
Prova lossa hela "silicon" gummi delen ovanpå knapparna. Rengör med elektronik spray och blås rent med "tryckluft på burk". Det kostar inte mycket och kan vara värt att prova
Flax12
#867116Dela på lådan som knapparna sitter på, 4 stjärnskruvar. Kolla så att alla kontakter sitter i där.
