Skogsfastigheter
Lantmäteriet/Skogsbruksplan
3 inlägg 2328 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Nordea
wiggan87
#862866Vilken arial går andra äfter. Arialen från lantmäteriet och sen skogsbruksplanen den diffar på 4ha på min gård.
Men vilken av dom brukar andra gå äfter tex arenderar ut jakt eller annant?
Re: Lantmäteriet/Skogsbruksplan
kungsis
#862875Hur fick du fram arealen från Lantmäteriet? Om man ska göra riktigt rätt, så ska du kontrollera handlingarna från när fastigheten bildades och även de som medföljer vid eventuella senare ändringar. Man ska absolut inte bara lita på någon karta på Lantmäteriets sida. Fast sedan beror det väl på storlek på mark, men 4ha brukar spela mindre roll vid uthyrning av jakt. Gäller det åkermark så är det ju ofta bidrag inblandat, så då skulle jag kontrollera hur arealen för det tas fram.
Mvh
Kungsis
wiggan87
#862876Det är bara att beställa ut uppgifter från lantmäteriet.
Sen har fått till mej sen tidigare att lantmäteriet mäter inte likadant som tex när gör en skogsbruksplan i arial.
