Koppla in vikplog
3 inlägg 2509 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Koppla in vikplog
Weidemann
#856117Hej.
Jag har köpt en pronar vikplog där elkabeln som går från ventilen som styr vilken riktning hydrauloljan ska gå (styra vingarna) är avklippt.
Det är en kabel med två stycken ledare som går från ventilen (men det finns anslutningar för 3 ledare i ventilerna anslutningsplint) jag vill koppla kablarna till en 7-polig stickpropp (släpvagns koppling) är det någon som vet hur jag ska bära mig åt? Hur ska jag koppla inne i stickproppen?
Kranman
Re: Koppla in vikplog
Bert1
#856135Det är bara + och -
Har du motsvarande 7 pol på maskinen får du mäta vilka stift som har vad
#856250
Elventilen på plogen har bara en minus och en plus, den släpper olja åt ett håll när den är
inaktiv och åt andra hållet när den är aktiverad.
Så du behöver ha minus från släpvagnskopplingen och det är 3/31 på bilden.
Du behöver sedan ha ström från 7/58-L som är mittenpinnen.
Den strömmen ska gå genom en strömbrytare som du har i närheten av eller på spaken
som reglerar hydrauliken till plogen.
