Gallring
Verktyg för att läsa HPR-filer
4 inlägg 4446 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Malwa
Arny
#854380I poddavsnitt 211 pratades det en del om vikten av att få fram produktionsdata från skördaren för att kunna följa upp att åtgärderna har blivit som överenskommet. Har en hpr-fil från en gallring men har lite svårt att veta hur jag ska läsa den på ett effektivt sätt. Det jag vill ha ut är volymuttaget i en gallring fördelat per avdelning. Finns det något verktyg för att plotta ut koordinaterna på en karta och summera volymuttaget?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Verktyg för att läsa HPR-filer
#855525Hej,
Det finns inget öppet verktyg mig veterligen idag.
Men jag håller på att bygga/labba lite med detta så du kan skicka filen till mig på mail så kan jag kolla åt dig. Mailen finns längst ner på sidan.
Nils22
#862679Är det någon som har en HPR-fil som jag kan prova att läsa in? Antingen rådata eller en översatt till något GIS-format?
Humlas
#903894
Arny skrev:I poddavsnitt 211 pratades det en del om vikten av att få fram produktionsdata från skördaren för att kunna följa upp att åtgärderna har blivit som överenskommet. Har en hpr-fil från en gallring men har lite svårt att veta hur jag ska läsa den på ett effektivt sätt. Det jag vill ha ut är volymuttaget i en gallring fördelat per avdelning. Finns det något verktyg för att plotta ut koordinaterna på en karta och summera volymuttaget?
Fick HPR filen från vår avverkning i höstas.
Med lite ChatGPT var det ganska enkelt att generera upp ett R script som läser filen.
Fick till en karta med varje träd och dess m3fub volym, men det går att hämta ut mycket mer
http://www.rackstad.se/avverkning_mjogsjon.html (gör sig bäst på dator)
library(xml2)
library(dplyr)
library(tibble)
library(leaflet)
hpr_file <- "C:\\Working\\R\\avverkning.hpr"
doc <- read_xml(hpr_file)
# Alla stammar (namespace-oberoende)
stems <- xml_find_all(doc, ".//*[local-name()='Stem']")
# Hjälp: hämta första text-match via local-name()
get_text_ln <- function(node, name) {
x <- xml_find_first(node, paste0(".//*[local-name()='", name, "']"))
if (inherits(x, "xml_missing")) return(NA_character_)
xml_text(x)
# m3sub per stam: summera alla <LogVolume ...> där logVolumeCategory="m3sub"
get_m3sub_sum <- function(stem) {
nodes <- xml_find_all(stem, ".//*[local-name()='LogVolume' and @logVolumeCategory='m3sub']")
if (length(nodes) == 0) return(0)
vals <- xml_text(nodes)
nums <- suppressWarnings(as.double(gsub(",", ".", vals)))
nums <- nums[!is.na(nums)]
if (length(nums) == 0) 0 else sum(nums)
# Bygg tabell
df <- tibble(
stem_key = vapply(stems, get_text_ln, character(1), "StemKey"),
object_key = vapply(stems, get_text_ln, character(1), "ObjectKey"),
stem_no = vapply(stems, get_text_ln, character(1), "StemNumber"),
lat = suppressWarnings(as.double(vapply(stems, get_text_ln, character(1), "Latitude"))),
lon = suppressWarnings(as.double(vapply(stems, get_text_ln, character(1), "Longitude"))),
alt = suppressWarnings(as.double(vapply(stems, get_text_ln, character(1), "Altitude"))),
m3sub_sum = vapply(stems, get_m3sub_sum, numeric(1))
filter(!is.na(lat), !is.na(lon))
message("Antal stammar med koordinater: ", nrow(df))
message("Total m3sub (summa över stammar): ", sum(df$m3sub_sum, na.rm = TRUE))
# ---- Punktstorlek (2..10 px) baserat på log1p(m3sub) ----
if (nrow(df) > 0) {
s <- log1p(df$m3sub_sum)
s_min <- min(s, na.rm = TRUE); s_max <- max(s, na.rm = TRUE)
df$radius <- if (isTRUE(all.equal(s_min, s_max))) {
4
} else {
2 + (s - s_min) / (s_max - s_min) * (10 - 2)
} else {
df$radius <- numeric(0)
# ---- Färgskala efter m3sub ----
pal <- colorNumeric(palette = "viridis", domain = df$m3sub_sum, na.color = "#999999")
# Leaflet
m <- leaflet(df) %>%
addProviderTiles(providers$OpenStreetMap) %>%
addCircleMarkers(
lng = ~lon, lat = ~lat,
radius = ~radius,
stroke = FALSE,
fillOpacity = 0.85,
color = ~pal(m3sub_sum),
popup = ~paste0(
"<b>Stam nr:</b> ", stem_no, "<br/>",
"<b>m3fub (sum):</b> ", sprintf("%.3f", m3sub_sum), "<br/>",
"<b>Lat/Lon:</b> ", sprintf("%.6f", lat), ", ", sprintf("%.6f", lon),
ifelse(is.na(alt), "", paste0("<br/><b>Alt:</b> ", alt))
addLegend(
position = "bottomright",
pal = pal,
values = ~m3sub_sum,
title = "m³fub per stam",
opacity = 0.9
if (nrow(df) > 0) {
m <- m %>% fitBounds(min(df$lon), min(df$lat), max(df$lon), max(df$lat))
m
