Virkesmätning och Matrisfub
Såga timmer
13 inlägg 7234 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Såga timmer
Varför ?
#853736Hej Forum !
Har en fråga:
Hur grovt träd, där diametern är som smalast, behöver jag för att kunna såga 8"x8" (20cmx20cm) och 8 meter långt ?
Trädslaget jag ska använda är Gran
Tacksam för svar, och om jag valt fel kategori en vänlig hänvisning till rätt kategori
Re: Såga timmer
#853737Det är enkel grundskolematematik: Pythagoras sats.
Diagonalen på en 20x20 cm blir roten ur 400 + 400 = 28,3 cm. Således behöver diagonalen (=diametern) på din stock vara lite mer i toppen för att kunna ta hänsyn till oregelbundenheter i stocken, säg 30 cm. Om du inte behöver en snygg stock med vassa kanter kan du nog nöja dig med 27 cm toppdiameter.
Re: Såga timmer
Elis76
#853750
Varför ? skrev:Hej Forum !
Har en fråga:
Vad skall Du använda detta till?
Re: Såga timmer
th skrev:Det är enkel grundskolematematik: Pythagoras sats.
Det är jobbiga stockar att hantera. Jag sågade åt en kompis härom året en 8,5 m lång granstock som var 30 cm i topp. Då blev det 3"x9" om jag minns rätt.
Re: Såga timmer
Varför ?
#853851
Tack för svar th
Har inte använt Pythagoras sedan plugget för +45 år sedan...
Sån kunskap är bortglömd för min del....
Re: Såga timmer
#853853Snickarmatte för diagonalen är roten ur två gånger sidan 20cm
Roten ur 2 är ca 1,41
Dvs ca 1,4 x 20 är ca 1x20 lika m 20 plus 0,4x20 lika m 8 cm
20 plus 8 är 28 cm
Sen lite plusmått på det.
Så 1,4 är bra att ha i snickarlådan
Re: Såga timmer
#853854
Orsa skrev:Snickarmatte för diagonalen är roten ur två gånger sidan 20cm
20 plus 8 är 28 cm
Detta gäller kvadrater inte oliksidiga (rektanglar) då blir det phytagoras
Re: Såga timmer
Varför ?
#853858
20 plus 8 är 28 cm
[quote="Elis76"][quote="Varför ?"]Hej Forum !
Tack för svar Orsa
Ska jag absolut försöka ha med 1,4 mig nästa gång 😉
Re: Såga timmer
Varför ?
#853859
Räknar med att få svettas en del bara att få ut stockarna från skogen
innan jobbet med att såga upp dom börjar
Kommer vinscha ut stockarna till väg, cirka 150 meter genom tät skog
Vill inte såga dom i skogen då risken att skada stockarna är för stor
Re: Såga timmer
#853914
Orsa skrev:Detta gäller kvadrater inte oliksidiga (rektanglar) då blir det phytagoras
Pythagoras är ju också bra om man inte råkar ha en vinkelhake tillgänglig eller om man behöver en rejält stor vinkelhake. Om sidorna i triangeln har relationen 3, 4 och 5 så får man en rätvinklig triangel. Jag har en på 1,8 , 2,4 och 3 meter som används lite då och då i början av byggande.
Re: Såga timmer
JohannesG
#853928Släpa inte virket på marken. Det blir fullt av jord och grus som slöar sågen och ger ett dåligt resultat! Om du inte har maskin själv som klarar jobbet kanske du kan låta någon granne med lämplig utrustning hjälpa dig.
Så länge det inte är för krokig väg är inte några enstaka långa stockar något större problem. Jag har kört ur både 8 och 10m längder med toppdiameter på ca 30cm med min skogsvagn. Lite virke i botten och säkra med ett spännband så ligger den stadigt och tar inte i marken om det är kuperat.
Re: Såga timmer
Badger
#853936Av det lilla jag har varit med och sågat så är erfarenheten att man behöver ha marginaler på kanske en decimeter för eventuell krök och sen att virket kan vrida sig vid torkningen också.
Re: Såga timmer
Elis76
#853969
Badger skrev:Av det lilla jag har varit med och sågat så är erfarenheten att man behöver ha marginaler på kanske en decimeter för eventuell krök och sen att virket kan vrida sig vid torkningen också.
Stämmer mycket bra. Så långt virke kan lätt vrida sig.
Jag lät byta de två nedersta timmervarven på en stor timrad byggnad för några år sedan. Långt färskt timmer är oerhört tungt och när det torkar vet man inte alltid vad som händer. Det gäller att ta ut rätt virke direkt i skogen som kommer att vrida sig minimalt - Här gäller det att ha erfarenhet och ett tränat öga. Han som gjorde jobbet åt mig var 78 år och gammal timmerman.
Nordfarm slirskydd
