Inomgårdsmaskiner
Oljebyte Klippo gräsklippare?
21 inlägg 10431 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Nils_Nilsson
#853588-> Undrar om man behöver byta olja på Klippo gräsklippare?
Det är min mammas och en Comet (tror jag) med elstart och drift och den är typ 15 år med
oljan aldrig bytt utan bara påfylld. Den har gått kanske 50-100 timmar.
Kom på häromdagen att oljan aldrig kan ha bytts och tänkte detta måste vara nära katastrof.
Men sedan hittade jag en manual på nätet och där stod inget om tidsintervall mellan oljebyte
utan bara hur man gjorde det ... .
Mvh
Skogma
Re: Oljebyte Klippo gräsklippare?
Rd 350
#853594En gång om året brukar vara normal rek. Oljan blir med tiden spädd av bensin och förbrukar den mer olja.
Elis76
#853620Var 25:e timme skriver husqvarna.
https://www.husqvarna.com/se/utforska-och-upptack/byta-olja-pa-din-grasklippare-fran-husqvarna/
Och var 50:onde timme enligt Briggs & Stratton.
https://www.briggsandstratton.com/eu/sv_se/support/faqs/browse/lawn-mower-oil-change.html
Själv byter jag en gång per år och min äldsta Stiga klippare har mer än 40 år på nacken.
Nils_Nilsson
#853622Tack så mycket för svaren.
Det är en Briggs & Stratton motor har jag bestämt för mig.
Jag hittade en manual på webben och där stod det man först skall ta ur bensinen.
Så det blir väl att antingen köra slut på den, "slanga" eller vända upp-och-ner på
maskinen.
-> Sedan skulle oljan tömmas genom påfyllningshålet genom luta maskinen. Så det
finns alltså ingen avtappningsskruv undertill förmodar jag?
Iofs. lär det vara rätt bökigt tappa av undertill också så hade väl inte gjort någon större
skillnad till det bättre ... .
Mvh
Rotvältaren
#853623Vissa motorer har avtappningspluggen på sidan av blocket där oljepåfyllningsröret går ned, kolla lite där.
Rotvältaren
#853625Kollade lite snabbt och hittade en bild hur det kan se ut.
Elis76
#853628På min gamla Stiga finns en oljeplugg under klippkåpan. På den nya Husqvarnan får man vicka på maskinen och tappa ut genom påfyllningshålet.
Jag brukar tappa ut oljan medan den ännu är lite varm och rinner lätt.
Nils_Nilsson
#853630"Klippkåpan" - är det själva karossen det alltså, dvs. höljet?
Elis76
#853632På min Stiga sitter pluggen under klipptallriken, så jag får skruva bort den från motoraxeln för att kunna lossa oljepluggen. Jag brukar lyfta upp maskinen på ett bord så blir det enklare.
Om Du googlar så hittar Du säkert en youtubevideo om oljebyte på gräsklippare.
Nils_Nilsson
#853634Jo det har du rätt i. Jag får försöka ta reda på så bra som möjligt vad
det rör sig om för modell och årgång så skall jag nog hitta en video.
#853636Varför krångla till det?
Varmkör och öppna sen påfyllningen vänd på klipparen så oljan rinner ur.
Fyll på ny olja, klart 👍
#853640Exakt så har jag gjort de senaste 60 åren, fungerar hur bra som helst.
Sedan duger det med helt vanlig motorolja, behövs inga märkvärdigheter
Rotvältaren
#853656Jag hade nog lite otur när jag tänkte, fick uppfattningen att det var fråga om en åkklippare. "Elstart och drift" var nog det som lurade mig.
Att göra som ovan beskrivs, att vända på klipparen och tömma genom oljepåfyllningen är ju det klart enklaste. Vad jag brukar tänka på när jag gör så är att tippa klipparen åt det håll ljuddämparen sitter. Råkar en ventil stå öppen så är det bättre att oljan tar sig in i ljuddämparen än förgasaren.
Kan ryka en liten stund vid första starten men bättre än en oljekluddad förgasare.
#853681Om det inte är plugg kan man köpa en oljesug på Biltema kanske?
Använder sug på åkklipparen av utrymmesskäl men har plugg på klippo-klipparna. Brukar suga ändå så blir det minimalt med sull när man drar pluggen.
Nils_Nilsson
#853863Det visar sig att mamma inte vill byta oljan :) .
Så då är det inget problem för mig längre.
Tack för hjälpen.
Mvh
Aspen biobränsle
