Uppvärmning
Dålig effekt vedpanna
10 inlägg 5377 visningar 6 följer Svara, dela mm...
bomanio
#849846Hej jag har en viadrus u22 (tror den är på 35 kw)
Och 3st ackumulatortankar på totalt 1390l.
Morfar som bodde här förut påstår att det fungerat bra för honnom, men jag får spendera all tid efter jobbet i pannrummet för att lyckas få upp värme i enbart den första tanken på 390l. Ved förbrukningen är ochså väldigt hög. Misstänker att det kan vara fel på laddomaten. Jag ser till att laddomaten inte cirkulerar genom att vrida upp rökrörstermostaten, och då går pannans temp upp till 90 och då vrider jag ner rökrörstermostaten för att laddomaten ska börja pumpa. Men då sjunker pannan till 30 grader inom 2minuter. Kan det vara så om den står helt öppen så får jag ingen bra effekt? Morfar brukade tydligen elda upp värme i alla 3tankar men det är helt omöjligt för mig det händer inget med alla igång. Däremot kan jag få upp 2 tankar till 60-70 grader om jag eldar konstant en hel helg. Vore väldigt tacksam för hjälp då det inte är kul att ha som varmast 14 grader på morgonen trots att man spenderat all tid efter jobbet i pannrummet. (Jag upplever att problemet blivit värre med åren )
Re: Dålig effekt vedpanna
thjona
#849850Dags att byta termostat alternativt kan självcirkulationsventilen i laddomaten hängt sig.
Det brukar sitta 3 termometrar på laddomaten där är det möjligt att se hur den arbetar.
Granstorp
#849912Den typen av panna du har lämpar sig på sin höjd till att värma en verkstad lite sporadiskt. Pannan är inget för uppvärmning av ett bostadshus där det måste fungera och vara smidigt! Givetvis måste allt vara rätt kopplat men annars är mitt enda råd att sätta in en modern panna med fläkt och underförbränning, tro mig du kommer inte ångra dig!
#849918Den pannan har på sin höjd en verkningsgrad på 50 %, troligtvis än mindre.
Det enda som blir ordentligt varmt är rökgaserna, säkert en bra bit över 500 grader, kanske upp åt 7 till 800 😀
Byt panna, gråt en gång, för längre fram kan du skratta åt hur lite ved du gör av med.
Elis76
#849924Vilka moderna vedpannor tycker forumet är riktigt bra?
özach
#849928Har en Baxi bonus 30 , sugande fläkt , ej för större hus 🏠 men funkar bra 👍
Bert1
#849931Har en Atmos själv som jag är nöjd med en sak som är smidig med den är att den är rund inuti så blir inget som hänger sig
forest.
#854976
özach skrev:Har en Baxi bonus 30 , sugande fläkt , ej för större hus 🏠 men funkar bra 👍
hur stort är det?
özach
#854985Beror förstås på hur isolerad huset är ! Jag har panna i källaren sen är huset ca 90 kvadratmeter, mest dåligt isolerat med dagens mått mvh Örjan
Henrik O  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#901522
jannee skrev:Den pannan har på sin höjd en verkningsgrad på 50 %, troligtvis än mindre.
Du kanske ska vara lite försiktig med sådana uttalanden, då det kanske inte gäller alla installationer och eldare.
Vet inte vad du har för erfarenhet av dessa pannor och hur du eldar isåfall, val av ved osv...
Själv har jag en sådan panna som används dagligen. Har haft den i många år nu.
40kw enligt spec. Tar 70cm ved, fast eldar 55cm för hanteringens skull.
1300l acc tillkopplad och laddomat 21.
Dragregulator bortkopplad.
"Modifierat" med 4st profilrör (20x40mm) instuckna centrerade i varsin röktub.
Svetsat lock på bakre gaveln på profilrören så röken inte går igenom röret och de står på en "fot" av samma rörbit 25mm upp så de hamnar mitt i tuben.
Vid upptändning och nedre luckan öppen i 5-10 minuter går rökgaserna upp mot 350grader.
Vid stängning av nedre lucka och "rätt" injusterade spjäll så landar jag efter några minuter på 275graders rökgastemp, vid eldning av blandved björk/gran.
Innan jag hade profilrören i tuberna låg jag på betydligt högre rökgaser och fick sota tuberna var och varannan dag.
Nu med rören inmonterade så drar jag ur tuberna med en borste var 3-4 vecka ungefär.
Det lilla sotet i tuberna och på eldningsluckan är gyllenbrunt, eller mer åt det vita hållet.
Blir minimalt med sot efter pannan också.
Tänker med andra ord att jag har ganska bra förbränning och verkningsgrad på pannan.
Mina mätningar visar att jag vid normal eldning får ut 34,8kW momentan effekt från pannan.
Laddar med 82gr och lagrar ca 85kw i acc-tanken.
Jag säger inte att denna är den mest effektiva pannan.
Men det verkar ändå gå att få denna överförbränningspanna i gjutjärn utan keramik tämligen effektiv med enkla medel.
Största fördelen med denna panna är att man kan elda lite vadsomhelst i den. Den är okänslig för spik och beslag, färg mm. som kanske inte keramikpannorna tycker så mycket om, även om de kanske är strået effektivare trots allt.
Hållbarheten sägs vara otroligt lång, vilket jag hoppas på, för jag vetetusan vad jag skulle vilja ersätta den med!!
/Mvh Henrik
Stihl
