Föryngring
Skadegörare på asp och hybridasp
4 inlägg 3352 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Interagro
Hulta7
#846594Jag har satt ett knappt hektar med hybridasp nu under våren. Marken är jordbruksmark som har plöjts och harvats innan plantering. Hybridaspen har slagit ut och fått några rejäla regnskurar.
Nu har ca 50% av beståndet tappat/blivit av med löven. Och jag undrar vad detta kan bero på?
Jag gjorde en föryngringsavverkning på ena sidan av hybridaspplanteringen för två år sedan, där det kommer mängder med rotskott av asp som har samma problem. Skillnaden på rotskotten är att de endast är kala på årsskottet.
På andra sidan hybridaspplanteringen är det en tallskog som är 45 år.
Det är inga skrapmärken på asparna så viltskador är uteslutna.
Tacksam för svar!
Interagro Skog Agroblen
Re: Skadegörare på asp och hybridasp
#846597Sork som äter upp rötterna ?
Svendufva
#846832
jannee skrev:Sork som äter upp rötterna ?
Nej sker det under säsongen så brukar alla blad svartna. Inte sällan så lutar de märkligt också eftersom rötterna inte håller plantan upprätt.
Jag tror mer på någon sorts larver, om bara bladen försvunnit.
Jag ser inte om toppen har dött? Då kan det ibland bero på frostskador eller vattenbrist.
Hulta7
#847596
Hej.
Tack för era svar. Jag tror att jag har hittat boven. Jag hittade både på hybridasparna och rotskotten skalbaggar som jag tror är Aspglansbaggar. De äter sig uppifrån och ner till stammen är kal från blad. Kommer plantorna klara sig när de blir av med bladen så tidigt på växtsäsongen?
Eco Log
