Skördare
Timberjack 1270 hydraulproblem
3 inlägg 2342 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Ajbil
#837876Är det någon som vet var avlastningsventilen (vid start) sitter???
Stängde av maskinen i skogen och så orkar han inte igång relät sitter under instrumenten verkar inte komma ström ditt heller kopplade ström direkt på 87 men funkade inte ändå.
Timberjack skördare 1270
Re: Timberjack 1270 hydraulproblem
AKKAMAAN
#838504För själve kranhydrauliken så är det ju ett avlastat LS system. För aggregatet är det ju en pålastningventil som lägger pumpen på konstanttryck när aggregatet körs.
Du tänker rätt att pumpen kan stå pålastad, men inte pga av att pålastningsventilen INTE får ström. Pålastningsventilen lastar PÅ när den får ström och ventilen är avlastad när den är strömlös. Men ventilen kan ju ha kärvat i pålastat läge. Börja med att knacka lite på den. Det är en fjäder i den som ska ställa den i avlastat läge. Annars, ta isär den och rengör.
Lyckas du få startmotorm att gå runt några varv?
I så fall, har du kollat på en manometer så att pumptrycket reagerar till en trycknivå högre än stand+by trycket när du kör startmotorn?
Ajbil
#838541Tack för svar, efter mycket letande och tester utan resultat, motorn tvärstopp det ända som hände var att radion börja fungera, var borta ett par dagar åkte upp efter 3 dagar med nyladdat batteri, tänkte plock bort ventilen men provade starta snurrade lätt och startade, körde några timmar stannade flera gånger, för kedje haveri, men startade utan problem.
Antagligen något skräp som blockerat ventilen.
