Glapp i batteriet?
15 inlägg 2664 visningar Svara, dela mm...
Glapp i batteriet?
#836002Har ett HVA batteri Bli200 som det verkar glapp i. När jag sågar kan sågen dö, jag får ta ut batteriet och slå in det igen och sen kan jag såga vidare. Ibland räcker det med att banka till på batteriet. De andra batterierna funkar fint.
Jag får väl skruva isär om jag ser något, men tänkte kolla om jag var först med detta?
Kontakten ser ren ut, i alla fall de fyra grova.
Re: Glapp i batteriet?
#836004Låter skumt, inget jag har råkat ut för i alla fall. Är det glappande batteriet skadat på något sätt?
#836007
Niking skrev:Låter skumt, inget jag har råkat ut för i alla fall. Är det glappande batteriet skadat på något sätt?
Ja, plastådan hålls ihop av eltejp... 😇
HannuRöj
#836010😉 Klart ska elgrejorna tejpas med eltejp.
Delarna är bytbara, bara man hittar trasiga batterier som kan demonteras.
#836016Jo, men de nya går sönder direkt igen så jag har inte brytt mig om det mer än en gång.
HannuRöj
#836040Är lådan så tunn och dålig att den går sönder även av minsta slag? 😮
Det är ju helt vanligt i skogsarbete att man ramlar eller halkar, torrgrenarna slår på, och sånt..
r93
#836043
HannuRöj skrev:Är lådan så tunn och dålig att den går sönder även av minsta slag? 😮
Motorsågarna lever ett hårt liv, när jag halkar/snubblar med sågen i hand så tar jag alltid emot mig med händerna på båge/handtag, så sågen tar smällen.
Bättre att spräcka sågen på en vass sten än att skada händerna på liknande saker.
Men trots flera hundra fall genom åren har jag aldrig lyckats knäcka sågen.
#836046Jag tror konstruktionen är lite kass på de där plastlådorna, de spricker lätt runt skruvarna.
Sen har jag inte varit särskilt varsam i förvaring och transport får jag nog erkänna.
#836064Jag var med om att ett av mina bli300 batterier på grund av eget slarv for ur sågen och drog i asfalten från en dryg meters höjd. När jag hörde smällen så blev jag övertygad om att batteriet spruckit likt ett ägg..😧 men till min förvåning var batteriet synbart oskadat. I övrigt är jag noga med att förvara batterierna i en separat väska, eller på annat sätt som säkerställer att de inte kommer till skada.
Själv skulle jag aldrig våga förvara såpass kraftfulla batterier i närheten av vare sig bilen eller hemmet om de glappar eller uppvisar andra skador..😮💥🔥
HannuRöj
#836143😀Om batteriet skulle förstärkas med Gorillatejp eller dylik redan före första användningen.
Plastskalet säljs väl ändo som reservdel?
HannuRöj skrev:😀Om batteriet skulle förstärkas med Gorillatejp eller dylik redan före första användningen.
Batterierna är faktiskt rätt stadigt byggda så jag tror nog att Mange använt dem till att slå in kilarna..😜
HannuRöj
#836149🤣 ^
#836161Tyvärr säljs skalen inte som reservdel, och om man kollar på begagnade batterier så är det ofta samma typ av skada.
Skruvade isär och försökte se om det var glapp i sladderiet. Upptäckte då att sågen läcker olja, så fick ta det problemet först. Alltid är det något.
#838712Felet är identifierat! Trasigt lock gör att kontaktstycket kan glappa, fast batteriet sitter fast i sågen. Om jag trycker upp med tummen, så skjuts kontaktstycket uppåt.
Med lite eltejp på strategiskt ställe försvann problemet.
Skalen säljs numera faktiskt som reservdel! För Bli200 är numret 536567701 enligt mina efterforskningar.
Jag beställde två lådor härifrån (330 kr/st ink moms), återkommer med resultat.
https://www.motorsågsbutiken.se/sv/mb/housing-assy-bli200-spare-part
#839998Ja, så idag kom lådorna. Exakt samma utseende och instansat nummer.
Bara att lyfta över innanmätet . 👍
Nordfarm
