Renovering av en Partner S55:a
6 inlägg 2578 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Ian T
#833547Hej alla kunniga (mer än jag)...
Hittade min gamla S55 underst i 'Det-gör-jag-sen--högen' och den behöver lite kärlek och reservdelar. Är det kanske någon som sitter med en reservdelssåg som vill sälja lite?
Fick den genomgången och den behöver ny tändspole, luftfilter (saknas), oljepump och ev förgasare (kanske funkar med förgasarkit - men vet inte vilket det skulle vara). Lite segstartad men funkar, använder den inte pga oljepumpen. Har sett på sprängskisser att delarna används både i 55-serien och i vissa 65:or...
Såg att flera andra har letat efter ungefär samma sak, men det var ju ett tag sen.
Någon som har delar eller kunskap att dela med sig av?
Tack för att du läste och hoppas på hjälp!
Mvh
Janne
Re: Renovering av en Partner S55:a
JHA
#871216Hej!
Hittade du någon tändspole? Var? Har samma problem med min S55!
jlhp
#871733Det verkar som att tändspolen från Husqvarna 55 med flera ska kunna passa rakt av. Kostar inte så många kronor att beställa från kina...
Här en länk med vad jag tror är bra info:
https://www.arboristsite.com/threads/pa ... on.279214/
En nackdel är att de moderna tändspolarna funkar tvärtom så att av på stoppknappen blir på och på blir av, vilket är lite dumt då det antagligen är lätt gjort att trycka in stoppknappen av misstag. Vet inte om det på något vis går att dra om sladdarna så att det funkar korrekt, en lösning på det hade mottagits med tacksamhet. En annan lösning är ju att montera en annan stoppknapp, tex från Husqvarna.
JHA
#871745Ok! Tackar testar detta återkommer med resultatet!
Bengt75
#892401Hur gick det?
D50
#892536Uppgiften att stoppknappen skulle fungera omvänt på sågar med Ignitron jämfört med Husqvarna 55 är felaktig.
Jag har ett par olika sågar med Ignitron och dessutom en äldre Thyristor-kub som jag konverterat till modernare allt-i-ett-tändning.
Orkar inte skriva några heltäckande uppsatser, men svarar gärna på mer konkreta frågor kring dem.
Men Partners kuber är över lag så billiga att om det inte finns sentimentala skäl att hålla liv i en specifik S55, är det nästan alltid vettigare att köpa en annan fungerade och roligare modell.
