Känt fel stoppknappen Husqvarnas sågar.
102 inlägg 16256 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#833354Känner någon till om det finns något känt fel på Husqvarnas stoppfunktion? Jag tror visserligen att det är tändspolen som gjöt en ögonblicklig död, å andra sidan skulle det inte förvåna mig om det visar sig vara stoppfunktionen när spolen väl är bytt..🤥.
Alla kablar sitter där de ska och ”knappen” är inte synligt trasig.
Re: Känt fel stoppknappen Husqvarnas sågar.
Williamm
#833358Vad för modell?
Williamm skrev:Vad för modell?
En 550 MkII vilken torde ha samma typ av choke och stoppreglage som övriga modeller i XP segmentet..🤔
. Den här ”prylen” alltså.
Williamm
#833366Då kan den inte ha något fel som man inte kan se. De är bara plast och ett metallbleck som ligger an mot sladdens sko i stopplägen.
De där knapparna som 200serien och t.ex. hva 44 har kan däremot ha intärna fel. Det var därför jag frågade.
Williamm skrev:Då kan den inte ha något fel som man inte kan se. De är bara plast och ett metallbleck som ligger an mot sladdens sko i stopplägen.
Om blecket lossnar och kortsluter mot kabeln så vete tusan om det är något man ser utan att demontera prylen.
Williamm
#833372
Man kan lossa gummifästet som håller filterhållaren och vinkla upp det lite så man det bättre.
Brorsan
#833378Gör som på din instruktion aners.
Ta en multimeter och prova om den bryter och kortsluter.
Brorsan skrev:Gör som på din instruktion aners.
Fattar jag saken rätt så är start/stopp reglaget en del av en krets vars resistans inte får vara för hög, och eftersom reglaget fungerar normalt rent mekaniskt så är då en intressant fråga vad som kan orsaka en onormalt hög resistans i själva reglaget, en för stor resistans är ju inget som syns för blotta ögat..🤔
Andpers
#833399
anersimyra skrev:Fattar jag saken rätt så är start/stopp reglaget en del av en krets vars resistans inte får vara för hög, och eftersom reglaget fungerar normalt rent mekaniskt så är då en intressant fråga vad som kan orsaka en onormalt hög resistans i själva reglaget, en för stor resistans är ju inget som syns för blotta ögat..🤔
Kan hända att stoppknappen funkar annorlunda på Hva 500-serien, men på 200-serien så "dödar" man sågen genom att kortsluta med stoppknappen mot jord. Motsatsen, dvs avbrott mot jord, medför att tändstiftet ska ge gnista.
Om det inte går att få liv i sågen kan man utesluta stoppknappen genom att lyfta bort kabeln mellan tändspolen och stoppknappen. Då är det garanterat avbrott mot jord... Om sågen i alla fall inte ger gnista så är det något annat fel än stoppknappen.
Jag hade ett tändningsfel på en såg som berodde på en trasig kabelsko vid tändspolen, dvs kabelbrott.
#833401Är problemet att sågen inte startar, eller att den inte går att stoppa?
Mangan skrev:Är problemet att sågen inte startar, eller att den inte går att stoppa?
Sågen tvärdog och det finns ingen gnista.
#833403Jag hade haft stoppreglaget på "kör" och mätt på sladden till tändspolen. Om det är jordat (lågt motstånd till cylindern) så är felet där (kortis i kontakten eller skavd isolering på kabeln), annars är felet någon annan stans. Men det har du säkert prövat redan.
Jag läste någonstans att de återfjädrande ”dödarknapparna” enkelt uttryckt har en funktion som vid stoppläget, genom resistans, sänder en signal till tändspolen som då stängs av och återställs först när motorn stoppat.
Mangan skrev:Jag hade haft stoppreglaget på "kör" och mätt på sladden till tändspolen. Om det är jordat (lågt motstånd till cylindern) så är felet där (kortis i kontakten eller skavd isolering på kabeln), annars är felet någon annan stans. Men det har du säkert prövat redan.
Jag har endast provat med ett nytt stift..🙂👍
Nordfarm
