Mystiska problem på valmet 820 1996
8 inlägg 4522 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Olofsfors
eskgra
#829450Vi har en valmet 820 96 som inte går att köra framåt eller bakåt eftersom bromsen inte släpper sig vi kollat nästan allt så jag frågar här har någon ideer vad problemet är
Skogsband från Olofsfors
Re: Mystiska problem på valmet 820 1996
machonisti
#829506På min kärvade staget mellan bak och frampedalen så bromsen lämnade på. Drog hårt i pedalen så smällde det till då staget lossade och sen var det bara att köra.
eskgra
#830218Pedalerna fungerar nog för oss, bromsen likaså. Just nu tror vi drivlinan e problemet
JoTh
#830304
eskgra skrev:Pedalerna fungerar nog för oss, bromsen likaså. Just nu tror vi drivlinan e problemet
820 har en transmissionsdator som kallas KUB, det är just en kvadratisk kub som sitter innanför panelen i hyttens bakre högra hörn. Ibland kan det räcka att knacka lite lätt på den boxen om det blir fel på transmisson...!
Det sitter två kretskort som ska få kontakt på insidan av locket, där kablarna går in. Det kan uppstå glappkontakt där. Har ni mätt utgång för frilägga bromsarna , annars är det något jag skulle kolla.
eskgra
#859820Vi fick det löst med problemet
#859857
eskgra skrev:Vi fick det löst med problemet
Och problemet var?
#859858😂
Vore intressant att veta och dessutom kan det ju hjälpa någon annan.
eskgra
#859860Na he va na lite vårat eget fel vi hade kopplat kablar på ett ställe lite fel när vi öppnade upp kuben så lyste det rött så följde vi det och hittade felet
