Skördare
Rottne 2002
9 inlägg 3042 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Rottne 2002
Jcg
#823646Hei har et problem med at jeg ikke får kjørt frem og tilbake for ikke opp turtallet. det står memory failure i kjørekompjuter n lade spenninga står på 0 volt. turtall oljetrykk, tempratur står på 0 . i displayet . skjekket ladinga på dynamoene der er det 14,7 volt på batteriet lader det også 14.7 volt
Rottne 2002 1996 mod kjørekompjuterT 220 PVC-HTC
Re: Rottne 2002
skogsBG
#823665Hej !
Har du kontrollerat den lilla strömbrytaren på hyttstolpen vid dörrlåset ? Den är lätt att komma åt och råka ställa i fel läge .
Annars är ett vanligt fel glappkontakt i säkringarna ute i elskåpet till höger .
/ Bertil
Re: Rottne 2002
Amatörhuggare 62
#823681Sensorn på svänghjulet, då kan man inte flytta maskin. Sitter uppe på svänghjulskåpan. Under luftfilterburken.
Re: Rottne 2002
Jcg
#823724
skogsBG skrev:Hej !
/ Bertil
hei har sjekket den strømbrytern den er ok kontakter i el skapet har jeg ikke sjekket men har sjekket att sikringene er ok skal ut og sjekke litt mere nå
Amatörhuggare 62 skrev:Sensorn på svänghjulet, då kan man inte flytta maskin. Sitter uppe på svänghjulskåpan. Under luftfilterburken.
Re: Rottne 2002
Jcg
#823725skal sjekke sensoren nå men rart at jeg ikke for ladespenningen inn på kjørekompjutern
Re: Rottne 2002
Amatörhuggare 62
#823750Har du kollat bladsäkringarna längst ner i ramen, Sitter en säkringsdosa Idiotdumt till. Och där Ärgar det.
Om du fäller ut tanken vänster sida, och letar långt ner i botten. Så ska du hitta den. Många flyttar upp den, så den inte ligger nere i alla barr och bråte
Re: Rottne 2002
Jcg
#823814Takker for svar de skal jeg sjekke har drevet og lest diagram i kveld så att det skulle være to 100 amp sikringer ett sted nede i ramma
Re: Rottne 2002
Jcg
#823910Har sjekket bladsikringene under oljetanken de er i orden har 14.7 volt i ladespenning der. Sjekket strømmen inn på T220 den er bare på 11.8 volt sjekket også strøm i hovedskapet der er det ladespenning på 14,7 volt på noen plasser og bare 11.8 volt på andre
Re: Rottne 2002
Ängagärdet
#861213Har du löst problemet?
