Byta däck bak men det är nya storlekar
10 inlägg 2691 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bogren
#822713Har en valtra 6400 och det sitter 540-65/38 bak och 440-65/28 fram. Framdäcken är det mycket mönster kvar på. Bak är det inget mönster alls kvar. Funderar på att byta till diagonal nu när jag måste byta bak. Fram tänkte jag köra vidare med radikalerna så länge det håller. Men det verkar vara nya mått på däcken för det som jag förstår ska vara närmast är 18.4-38. Men blir det rätt med det däcket om jag kör 440-65/28 fram Eller måsta alla fyra bytas?
Re: Byta däck bak men det är nya storlekar
Bert1
#822724Vad blir skillnaderna när du jämför rullningsomkretsen
Är ju risk de ställer till det iom radial och diagonal för dig olika
Bogren
#822727Framdäcken har nya en omkrets på 3833.
Bakdäcken hade nya 4965.
Bkt diagonal 18.4-38 har 5145
Samma 16.9-38 har 5059.
Bert1
#822731De där lär inte bli bra
Sen är det kanske frågan om inte fälgarna är i bredaste laget med
Bogren
#822743Men de skriver ofta 18.4-38 motsvarar 540-65/38?
Men måste jag byta alla fyra får jag väll gå upp en bredd så jag slipper byta fälgar också.
#822750Det bör finnas en tabell i instruktionsboken med däckdimensioner fram och bak och vilka som ska kombineras.
Spontant låter det det inte helt lyckat att köra med den kombinationen.
När det gäller val av dimension så hade jag aldrig velat ha så smala hjul som 16.9 på en traktor i den storleken. 18,4 eller 20,8 om du får dit det under skärmarna med plats för kedjor.
Bogren
#82275216.9 är inte aktuellt. Men hittade inget större än 18.4 i listan från boken.
#822759Nä 20,8 blir troligen för högt.
Överväg nya däck fram, du får troligen en slant för de gamla om de är i bra skick då de är i en eftertraktad dimension.
Bert1
#822820Nja de där stämmer inte att du kan byta 18,4mot 540/65
Ett 460/85 kan du ersätta ett 18,4 (stämmer i höjd och ungefär bredd) med när vi pratar radial
Men jämför du ett 460/85 radial mot ett 18,4diagonal så är inte dom i samma rullningsomkrets
Enklast är nog och kolla om det funkar med 14,9 och 18,4 på dom fälgar du har för att sen i så fall byta alla fyra på en gång
Fredi
#822844Rullningsomkrets avgör. Framhjulen bör gå 2-3 % snabbare än bak. Kolla traktorns totala utväxling förhållande och däckens rullningsomkrets samt räkna ut vad som passar. Däckfirmor brukar sköta detta bara du vet utväxlingsförhållandet.
