Skogsvagn (Huggarvagnar)
Vridhus Källefall 9 ton 6,3m kran
10 inlägg 3859 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Lucke
#822420Vi har en huggarvagn som heter Källefall 15 från 1996. Tror att det är en 9 tons vagn. Det sitter en 6.3m kran på vagnen. Jag har märkt på senare tid att kranpelaren har börjat glappa i vridhuset.
Går det att få tag på delar till detta vridhus eller är det bättre att köra till haveri och byta till ett nytt vridhus?
Kampanj från FTG
Re: Vridhus Källefall 9 ton 6,3m kran
#822466FTG Cranes som tillverkar Moheda och Mowi tillverkade även Källefall. Skicka ett mail och fråga. Kanske finns nån bussning att byta.
Granstorp
#822474Är nog bäst att försöka fixa glappet ganska omgående! Skulle tro att det sitter två lagringar i huset, ett övre och ett undre. Väntar man för länge är ju risken att bussningarna havererar helt och då gnager metall mot metall.
Amatörhuggare 62
#822480Sitter det någon spännskruv, i mitten vridhuset ? Som man lägger ann en halvmåne mot kuggstången ?
Då drar man åt, den lite.
Eller är det en lucka ? Då har jag för mig det finns shims som man lägger ann kuggstången.
Mot kugghjulet på pelaren.
Annars om det är pelaren som glappar, så får man lyfta ur pelaren och byta bussningar.
Då sitter pelaren fast i botten, med låsring eller platta med bultar. Annars skule den ju fara ur.
Håller tummarna att reparationen, går bra.
Amatörhuggare 62
#822481Om man snabbgooglar på vridhus, ifall nytt är enda lösningen.
Svensson Maskin AB
KTS Maskin
Ofab Skara
arvid53
#823396Har inte bussningen fått fett? då kanske pelaren tagit skada med. Annars borde det hjälpa med nya bussningar. Förutsatt att det varit olja i vridhuset.
Lucke
#823503Den har fått både fett och olja men har väl till slut gjort sitt i alla fall. Har kört ganska mycket grova bitar genom åren och dem önskade längderna i prislistorna är ju 4,9 och 5,5 numera så dem bryter ju rätt bra i kranen. :) Får väl bita i det sura äpplet och lyfta kranpelaren snart.. :)
arvid53
#823516OK ja så är det tyvärr. Har själv en vagn från 1995 vilken jag kört en hel del med, dock inte så mycket långt timmer. Fick problem med att vridhuset börjat spricka. Lyfte ur pelaren och slipade o svetsade dit 4 förstärkningar en i varje hörn, samt la igen sprickorna. Blev kanon, så hoppas på några år till. Vidare hade hylsan i H-bom torn lossnat vilket gjorde att det var stort glapp. Blev även där lite OK 4800.
Ove_135
#839221Hej!
Har du bilder på svetsningen av vridhuset?
arvid53
#840729
Ska försöka få in två bilder på hur mina förstärkningar sitter. Ett 10mm plattjärn vid varje vridcylinder stöder mot kranfoten.
Aspen biobränsle
