Vimek minimaster 620 -2010
3 inlägg 3911 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Jobe87
#819039Bytte rem i förebyggande syfte. Efter ett par timmar så nöttes den onormalt på ovansida. Flisor lossnade mm. Har inga problem med maskinen med att den ex. Varvar ( gör ju det om fjäder är trasig) allting verkar vara i sin ordning. Remmen var en ultimax 1078 m3, bes. från vimek. Tidigare satt en kimpex 242- 10( helt slät ovansida). Upplever ultimax remmen som mer plastig och ribbor på den. Undersökt om det tar I någonstans men inte hittat annat än att den går ca 2,5 cm från variatorskyddet.
Kört försiktigt och kört in remmen. Men kanske för lite?
Vilka remmar kör ni på?
Någon med liknade problem?
Kranman
Re: Vimek minimaster 620 -2010
Bjurs 620
#835062Hej Jobe87,
Jag har bytt till en Ultimax 1078 m3 vid 2 tillfällen och de slits sönder på ett par timmar. Den har inte samma storlek som Kimpex 242 remmen så jag vet inte varför Vimek säljer denna som utbytesrem. Jag hittade en annan rem som heter Drivrem DAYCO HP3012, den har samma storlek som Kimpex remmen och har fungerat som den ska under vintern.
Jobe87
#835066Har också köpt exakt den dayco remmen! Den tidigare ägaren sa också något om att det varit svårt hitta rätt rem- som håller.
Tyvärr så har det lindat massa rem/snören runt variatorn så spänningen har varit alldeles för dålig på min. Ska snart montera ihop den så hoppas problemet nu är löst. Var som inga fel annat än det.
Stihl
