Husqvarna 234SG med förgasarproblem
2 inlägg 2504 visningar 2 följer Svara, dela mm...
dvraptor
#817954Håller på att gå igenom en Husqvarna 234SG. Köpte den begagnad för 20 år sedan, gick bra då, men började gå orent och har stått oanvänd i garaget sista 15 åren. Plockade fram den nyligen och tankade upp den, startade efter lite snapsande, men dog direkt man rörde på gasen.
Rengjorde hela sågen och kollade igenom förgasaren, allt såg ok ut så skruvade ihop allt men problemet kvarstår.
Den startar efter en snaps men sen dör den så fort man rör gasen. Startar lätt efter det utan snaps, så den verkar få tillräckligt med soppa på tomgång. Kedjebromsen/kopplingen fungerar som den ska så inget som bromsar där.
Det konstiga är att när jag försökte justera lågfartsmunstycket så händer absolut ingenting även om jag vrider ett halvt varv åt vardera hållet. (utgår från 1 1/4 på både L och H)
Nästa steg är väl att byta förgasarmembran och bränslefiltrerna i tanken, något annat som kan spöka?
Re: Husqvarna 234SG med förgasarproblem
Andpers
#817999Ibland kan man behöva vrida mer än ett halv varv på förgasarskruvarna för att något ska hända. Testa följande:
Om sågen går stabilt på tomgång, så kan du börja med att vrida T-skruven så att kedjan nätt och jämt börjar röra sig.
Testa sedan att vrida L-skruven åt vänster, dvs att öppna den mer än 1 1/4 varv, tills sågens varvtal börjar sjunka.
Sedan vrida L-skruven tillbaka åt höger tills max-varvtal uppnås.
Därefter vrida L-skruven återigen åt vänster cirka ett halvt varv. Där någonstans ska L-skruven stå.
Justera T-skruven så att kedjan inte rör sig.
För att få till sista finjusteringen av L-skruven får man gasa och släppa gasen och lyssna att motorn accelererar och går ner i varv "distinkt", liksom.
H-skruven ska stå så att sågen "bluddrar" lätt vid fullgas. Fininställning görs genom att såga och försöka hitta läget på H-skruven där sågen känns starkast.
Det finns många filmer på Youtube om detta. Här är en:
Stihl
