Vad heter Jonsered sågen Kanske 80 tal?.....................
16 inlägg 3460 visningar 4 följer Svara, dela mm...
j-eg63
#816153
Hittar ingen nr på min Jonsered såg jag fick till skänks Den startar men vibrationsdämparna måste bytas Är det någon som vet vilken nummer?
Re: Vad heter Jonsered sågen Kanske 80 tal?.................
j-eg63
#816199Sågen heter Jonsered 510SP 👍
skogsbonden62
#816271Jag tror det äkan vara Jonsered 520 sp högre topp kåpa och annat handagsinfäste.
#816277Jag tror snarare på en 535 med tanke på toppkåpans utformning. https://www.jonsered.ws/535.pdf
#816302535 var ingen bra såg, för tung i förhållande till effekten, kallades för proffssåg men var en typiska farmarsåg.
Har ägt en men bytte bort den mot en 2051, visserligen tyngre men den hade i alla fall ordentligt med kraft + mer varvvillig.
När du söker bussningar sök brett, fanns andra motorsågsmodeller med liknande fjädrar, tror Partner hade mer eller mindre samma.
#816306Och föregångaren 525 tog lång tid att utveckla, bl.a. hade man stora problem med vibrationer i ramen vad jag minns. Blev nog inte bra förrän de introducerade samma lösning med hoplopplad ram och handtag som 520SP hade.
j-eg63
#816328Tack för era svar o synpunkter Då kan vi slå fast att sågen heter 535. Kan nog bli problem hitta någon vibrationsdämpare . Annars så funkar sågen 👍
Avslutat-05
#816691
590sp
Williamm
#816693
PRN skrev:
590sp
Nja, den ser ganska annorlunda ut.
Avslutat-05
#816701Jag tyck då den ser på fläcken ut som en 510sp
Williamm
#816800
PRN skrev:Jag tyck då den ser på fläcken ut som en 510sp
Kolla igen på filterkåpan.
Joakim S
#816802
Som Williamm säger.
Williamm
#816808Jag röstar på, snarare är ganska på att det är en 535. Men jag håller inte med Janne, jag tycker 535 är förvånansvärt lätt och stark för sin tid.
#816815Det är även en skillnad på toppkåpan ovanför svänghjulet:
#816817Jag gick från 535 till 2051
2051 var något 1/2 kg tyngre men en såg med helt annan gång, med en kugg större drev åt den betydligt bättre än 535:an
I mitt tycke, dessutom bättre ax, också mer varvvillig, men det är min åsikt, kanske min 535 inte var fullt 100.
