Föryngring
Plantera björkar 2 m höga
9 inlägg 6332 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Interagro
Fågelbonden
#815831Hej .
När jag röjde så tog jag upp 15-20 st 1,5-2 meters björkar . Jag testade att plantera dessa på en gammal betesmark på ca 3000m2 som betades för 5 år sedan.
Jag hoppas att några tar sig och lever till sommarn så kunde jag sätta några till hade varit trevligt med lite glesa björkträd på denna plätt.
Kan detta funka ?.
Interagro Skog Agroblen
Re: Plantera björkar 2 m höga
Vildmark
#815835Borde funka hur fint som helst om de satts på samma djup som innan och om rötterna är i bra skick.
Fågelbonden
#815841Jag har satt dem djupare för de står väldigt glest och marken är väldigt utsatt för vind .
De var ju rätt vingliga de stod ju väldigt tätt innan.
Gjorde kanske bort mig där ?.
Fågelbonden
#815843Hur känslig är björken för vatten ?.
Tål den att stå i vatten nu under regnperioden fram till jul ?.
Rossignol
#816224Jag har ett bestånd med björk som översvämmas några veckor i stort sett varje år. De planterades dock som "normalstora" plantor. De lever och växer bra.
Rapportera gärna nästa höst hur det gick.
Fågelbonden
#816227Absolut skall jag göra det .Denna höst gör jag en test med ca 50 st .Funkar det bra har jag 2-3 st 3000m2 ytor som jag göra samma med .
Hoppas det funkar sätter ca 10-15 m emellan lär inte behöva gallra björk om det funkar enbart asp 😁.
Härligt jobb lulla runt sätta lite björk glest och fundera över livet kommer säkert att gå runt bland dem nästa år och snacka med dem .😊😁
Rossignol
#816281Hur stor är klumpen kring roten på de träden du flyttar?
#816295Tänk NOGA på att björkplantorna ska stå i mer eller mindre samma väderiktning = gammal södersida = den nya södersidan.
Har själv inte gjort någon sådan förflyttning men enligt personer födda på 1800 talet var detta viktigt när man planterade om lövträd.
Sedan vattna i tid och otid.
Rossignol
#816370Om du ska frakta dem längre sträckor på flak så missa inte att täcka dem. Enligt vad jag fått lära mig så tål inte träd fartvinden vid normal landsvägskörning.
