Skogsröjning
Stihl 460 problem
5 inlägg 5951 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Stihl
Stihl 460 problem
Andarv
#814364Hej min röjsåg har börjat bli slö och varvar inte ut riktigt samt så snurrar klingan inte längre på tomgång . Även märkt att den orkar inte ta riktigt snusdosa tjocklekar ibland utan fastnar även med ny klinga . Ngn som vet vad problemet kan vara ?
Stihl
Re: Stihl 460 problem
HannuRöj
#814369Klingan ska ju alltid stanna på tomgång. 😀
Om klingan har snurrat hela tiden har den nog haft något fel redan tidigare. Kopplingsfjäder vanligtvis. Men undrar hur felet hade nu försvunnit sig själv..
Vad som händer när klingan fastnar?
Om motorn stannar, det är klart en kopplingsfjäder som felet.
Om den nu inte har fel på kopplingen, kan magnetventilen på förgasaren ha gått sönder. Kan vara en invändig läckage på den, som gör luft-bränsle blandningen rik. Motorn varvar upp sakta med för rik blandning.
Johan60
#814430Klingan ska som nämnts stå stilla på tomgång. Troligen kopplingsfjäder, har behövt byta på min 460. Det felet hänger nog inte ihop med att sågen inte varvar.
När min 460 blev slö och inte varvade ut var det sot i ljuddämparens utblås, se
Johan60 - Stihl 460 går bara på tomgång
#815541Kollade avgasröret på min Stihl. En hel del sot fanns det.
Kör alltid med Huskvarna bensin.
Röjkvist skrev:Kollade avgasröret på min Stihl. En hel del sot fanns det.
Har du testat att köra på Aspen?
Upplever den som bättre än båda Husqvarna och Stihl Motomix.
Stihl
