Terri 1020
2 inlägg 2169 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Terri 1020
Kjeksen96
#813663Hei.Bor i Norge og trenger kyndig hjelp til en Terri 1020 85/86 modell der hydraulikk trykket er for dårlig.Dette er en maskin som jeg skal prøve og ordne for en kompis.Det er byttet pumpe på den til en uorginal pumpe med hjemmelaget flens.Original pumpe er dessverre borte og vet at etter Terri sine sider så skal det være 18 ltr og ca 145 bar på denne.
Har noen tips om pumpe eller sentral som er problemet?Og tips om pumpe?
Håper på hjelp av søta bror med denne maskinen.
Mvh
Kjell Erik Nygård
Kranman
Re: Terri 1020
Kjeksen96
#814367Til opplysning så har original pumpe nr:67111-76101.Ny pris i Sverige 11050,-.Finnes erstatningspumpe med litt ombygging til ca 6500,-Blue ascend hydraulics i Tyskland har pumpe til ca 2000,-Der slipper du ombygging så pumpa går rett i blokka.Denne gir 8,2 ltr/varv,altså litt mindre mengde,men trykket er maks 150 bar.Litt mere trykk,men mindre mengde på denne.Pumpa har nr:6074610000025.Men kan også finnes med søk på org nr..
Nordfarm slirskydd
