Skördare
Valmet 945 dasa 380
6 inlägg 3706 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Valmet 945 dasa 380
Tktimpuri
#811938Längdmätaren visar noll och reagerar inte även om veden matas manuellt. fyra dioder lyser i det nedre högra hörnet. Vart skulle du gå för att hitta fel? även diametermåttet visar noll, endast diametern på knivarna syns i det nedre högra hörnet.
Re: Valmet 945 dasa 380
Tralsmo
#812019Börja med att kolla strömförsörjning till kretskorten på diamätningen.
Troligen sitter de väl en vanlig pulsgivare på längdmätning men den behöver också 24 volts matning.
Säkringar är väl det naturligaste å börja med.
Ja har bara haft 945 å 960 mot Valmet dator.
De är länge sen så ja kommer inte ihåg exakt.
skogsintresse
#812028Hej.
Har du dasa dasa 380 b eller c modell? Det ser lite olika ut i lysdioderna. På B ska 24 lysa. Då har du spänning till givare. 29 och 33 ska pulsa när längmätninf funkar och får ström. Mät på givaren. eller på kablar ut till givare. En kabel plus och en konstant minus. pulståg a/b visar växelvis ström när givaren funkar. Sök i forumet dasa 380 manual så finns den att ladda ner. Där står lysdiodernas funktion.
Du får ingen diameter förrän du har en utmatad längd. Tror det är minst 50 cm.
// Joakim
Tktimpuri
#812389Tack för svaren, jag har inte kunnat ta reda på från datorn vilken det är, men jag lägger upp lite bilder.
skogsintresse
#812438Det är en 380B. Sök på manual 380. Ska ligga på forumet. Hittade den själv. Är det bara längd som inte fungerar? Kommer jag inte ihåg fel så alla pulsgivare samma säkring. Kan var lite olika på olika aggregat kanske. Men om du hittar manualen så står det förklarat vad dioderna betyder.
Tktimpuri
#821517Nu är det ett sådant problem att kapningen inte fungerar eller att bladet inte sjunker ner i träet, har Dasas dator en justering för att pressa bladet? Jag hittade inget direkt svar i manualen. Eller skulle det vara ett mekaniskt fel eller fel tryck på bladet.
Eco Log
